Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Це ж кватра!Она ещё опаснее на скорости может быть недопривода!
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    кватра в управлении штука неоднозначная . газ в повороте лучше вообще не трогать кмк . тормози заблаговременно и не уверен не обгоняй . охота погонять выехай куда нить на чибаркуль
  3. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Про Ниссан Навару все наверное видели?кватра не навара,но всё равно-поведение похожее,особенно на разных покрытиях.
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    При газу у неё сначала жопу подзаносит, а потом видимо морда посильней подхватывает и начинает выравнивать, по крайней мере у меня так, естественно на медленной скорости, скажем выезд с поворотом со двора.
    А при резком прямолинейном старте с включенной блокировкой вообще метет жопой конкретно как заднеприводная. Особенно на летней резине.:shuffle:
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Очень советую найти площадку большую со снегом, а лучше льдом. И понять как управлять кватроавтомобилем в случае заноса.
    И не просто пятаки накручивать, а моделировать дорожные ситуации. Типа резкое перестроение, снось оси(провоцировать снос ручником например) и т.п.
  6. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    была как-то в нашей ветке тема про управление кватрой. характер поведения у нее на дороге более заднеприводной. одна из причин - легкий зад. даже с полным баком, с двумя почти полными газовыми баллонами по 60л у меня на переднюю ось при взвешивании давало на 100кг больше. поэтому если задницу понесло, то лучше снимать ногу с педали газа. еще для кватры характерен снос с траектории всеми четырьмя колесами. самое лучшее лекарство - тормоз. это сделал из своих личных наблюдений)
  7. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    #9207 a6quattro, 27 мар 2013
    Категорически не согласен с сниманием ноги с газа. При сносе, отпускание газа усугубляет снос. Необходимо не меняя положения акселератора корректировать передними колесами траекторию. Из личного опыта и советов инструктора по экстремальному вождению по поводу полноприводных авто.
    ЗЫ. Пока поведение авто на дороге и в заносе со словами инструктора не расходилось, чему несказанно рад, спасло и не раз!
  8. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    маленький снос - да, легко корректируется рулем. но когда сносит конкретно, то тормоз очень даже помогает. как проверял? и так, мокрая дорога с круговым движением. движемся по кругу по третьему ряду и по чуть-чуть добавляем скорости. наступает момент, когда скорость становится слишком большой - машину начинает сносить всеми четырьмя колесами на внешний радиус. небольшое нажатие на тормоз - и машина выравнивается. пробуем вместо тормоза применить подруливание - ок, помогает. проходим круги подруливая. еще больше увеличиваем скорость. и вот наступает момент, когда действий рулем становится недостаточно и машину начинает уносить с третьего ряда во второй. жмем тормоз и машина опять у нас под контролем!
  9. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    конечно я ее еще не до конца понял. нету большой ровной площадки :(
  10. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    по личному опыту соглашусь :nod:
  11. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Жрёт резину на передних колёсах!!! Выедает внутреннюю кромку покрышки((( Сход в норме, а вот развал отрегулировать идеально не получается, но всё же он в крайних допустимых границах(для примера: /-\ ). Может ли быть из-за этого? Резина R16-205/55, с зимней такая же беда. Распорку что ли покупать???
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    меряй геометрию кузова если развал не выходит . или меняй развальщика
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А как это мерять геометрию кузова? И что делать, даже если она окажется неправильной? Развал уже не раз делал в разных местах, верхние опоры стоят в райних положениях. Была идея их немного рассверлить. Или распоркой немного чашки развести?:shock:
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    расстояние между стаканами надо померить . талмут есть по машине ? по моему там должны быть размеры . и тут тоже кто то давал схему , спроси у ребят
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Талмута нет, буду признателен за предоставление размеров!
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  17. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ух ёё, как много! Спасибо oko-63, буду разбираться
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Рычаги еще не поменял?
    Развал если не выходит-нужно двигать подрамник.
    Схождение точно в норме? Как стирает резину(ступенькой или ровно)? В сторону тянет?
  19. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Народ,а никто не подскажет номерок распорки между стоек?
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #9220 ARTCHER, 28 мар 2013
    8A0 805 645 A растяжка
    8A0 805 635 B кронштейн левый на чашку
    8A0 805 636 B правый
    Плюс бачек ТЖ
    4A0 611 301 L или 4A0 611 301 N
