Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    механика дешевле чем геморрой с автоматом . да и как то увереннее на ручке едется
  2. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    да у другана прокатился на а6 понравилось .решил рискнуть . да вот попал:hot:
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #9403 ARTCHER, 4 апр 2013
    Когда начинает пропадать задняя это первый сигнал к кончине акпп.
    Маслом, промывкой плиты имхо не вылечить.
    Пробовали лечить, некоторым помогало на время.
    Вообще у коробок 4НР18 есть известная болячка:"Надежная трансмиссия, единственная неисправность, кото-рую можно назвать как частая — разрушение демпферной пружины поршня тормозной ленты, которая может привести к серьезным разрушениям корпуса АКПП — часто прихо-дится «перегильзовывать» цилиндр поршня тормозной ленты. Еще в ней есть небольшая конструкторская недоработка — абразив, скопившийся под уплотнительным кольцом, про-тачивает канавку во втулке внутри входного вала, внешне это никак не проявляется, но ведет к снижению подачи масла в определенные группы сцеплений АКПП и снижению ее ресурса. При ремонте входной вал всегда приходится менять."
    Износ фрикционов пакета задней передачи и в целом акпп, либо обрыв тормозной ленты.
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не переживай. Цена скакнула как то странно на 10ку, потом 20 ку вверх.
    Будет и на нашей улице праздник.:beer:
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да, в принципе. Сейчас стоят подушки от переднеприводной кпп.
    Ты кватру когда будешь внедрять? Рейку уже внедрил?
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А тупо нет альтернативы.
    Либо так, либо мирится с пляской рычага кпп при переключении.
    Подушки на легкие кпп менее жесткие чем на тяжелые кпп. Под тяжестью полноприводной кпп сразу проседают и кпп не держат при нагрузках.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если чо я даже знаю где есть установочный комплект МКПП :shuffle:
  8. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Прошу,нет,требую помощи!!!тема такая-поменяли аморты спереди,старые бильштайн были и отбойники оригинал92 года(страшно было смотреть),опоры менял осенью(феби),новые аморты опять бильштайн В4 газмясло.как то не вдохновил результат!пробивает ее,причем не кисло.нет ощущения округлого прохождения ямок и глубоких трещин(мелкие трещины после замены не чувствует).также заменены все сб подрамника(лемф+мейле),рычаги(муг).ступичные живы-люфтов шумов нет,шрусы о себе не напоминают,руль крутится вроде как легко(эт я про опорные).что ж не так?пружины,опорники,ступичные???а мож рулевое?наконечники с полиуретановыми сб на тяги в багажнике пока.давление в шинах по манометру компрессора 2-2.1.при 2.2 лучше,но все равно не айс.в руль не отдает.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну так то ты опорники снимал хотя бы ?
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #9410 crashtestov, 5 апр 2013
    Ну так то нет:shuffle:,при замене патрона ногу ж не надо снимать,я и не снимал.понимаю,что скоро нужно это будет сделать видимо...ну а как опорники пробгй могут давать,нет как бэ эластичности,как на новых машинах,и звук ни как у мячика теннисного.А может демпф.кольца пружин-они сто пудово тоже 92 года)))а, и еще-коогда газовым ключом к стакану аморта лезешь чтоб гайку открутить,то пружина гнется легко.я думал почему то,что их хрен продавишь так.
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    опорники помыть почистить надо бы
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Отдал токарю чертеж и капролоктам.
  14. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    спасибо за таблицу ,на счет задней передачи.не разбирая коробки можно посмотреть в каком состоянии находится поршень тормозной ленты ?как я понял до него можно достать
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    чо за машина-то? )) Там от 90 только зеркало заднего вида осталось, наверно ))
    И как оно техосмотр проходит?.. ))
  16. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    #9416 Alexsander88, 5 апр 2013
    Афигеть, молодцы. взять одну ауди 90 + а4 битую вперед+а6 битую в зад = получаем эксклюзив:nod:
  17. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
  18. SErEGA 17
    SErEGA 17 Участник форума
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    народ, подскажите , есть ли официальная замена щупу с номером 078 115 611 J, мотор AAH 95го года
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а неофициальная не катит ?
  20. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    неофициальная эт как, палкой чтоль:shock:
