Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    спасибо! пошел спать.
  2. RUS.94
    RUS.94 Участник форума
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    на вагалке тестируется рхх нормально....
  3. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    свечи, провода смотрел? давка бензонасоса?
  4. RUS.94
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    свечи три комплекта переставил,провода два,насос давит бенз из патрубка как гидрант в канистру.она даже на цепляет!уже проверил а есть-ли поршня.....на месте!второй день с утра до вечера бьюсь.....а если датчик Хола мертв искра идет или нет?думаю снять его со второй машины и покрутить на нем....
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    бывает датчик не разу помирает а постепенно . может и поможет замена . а с буксира нормально заводится ?
  6. RUS.94
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    с буксира только когда обороты поднимутся выше 2000 тысяч.....
  7. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    на датчик Холла похоже... Вариантов 2 - сам датчик(дохнет постепенно) или подломленный провод к нему. На разных оборотах вибрация разная - вот он и чудит... провод, в смысле.
  8. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    как понять???Как обороты могут подняться выше 2000 если машина заглушена?))):confused:
  9. RUS.94
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    зажигание включено.машина стоит на первой скорости и тянется на буксире со скоростью 40 км.тах показывает ваще-то обороты....
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #9690 crashtestov, 22 апр 2013
    Блин,а я всё время думал что литры)))
    А зачем заводить с первой еще и с места? Вроде всегда сначала разгоняют а потом вторую включают и заводится...Конечно на вкус и цвет...
    Ну а по теме:РХХ тут не причем,так как он работать начинает с 1200 об.За старт отвечают три датчика:Холла,положения КВ и оборотов маховика.НО!Была у меня Опель омега,также зиму простояла на стоянке,потом решил её продать(сцуко,перебиты все номера оказались),привёз на эвакуаторе на разбор,сгрузили, заводим а она ни в какую!Оказался ДМРВ...Сняли с другой,подключили-с полоборота завелась на дохлом аккуме.Смотри также массу на двигателе,она любит мандить.
  11. RUS.94
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    #9691 RUS.94, 22 апр 2013
    ну начинали с третьей.потом на вторую переход....тишина,а уж потом первая и о чудо!а измеритель воздуха как-нить проверяется?ато я полмашины разберу чтоб эту завести)))))масса у нас вроде на ноге правой двига висит?вот у меня все время вопрос безответный в голове-если один из этих датчиков умер она не заводится понятно,но искра идет или нет?или без каких-то есть а без какого-то нету?вага показывает что датчик какой-нить из низ мертв(обрыв к примеру)?
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вага должна показывать,но,как говорится, не обязана.
    По ДМРВ:000 группе в 8 окошечке должны быть значения в районе 126-130, а в 9ом - 65-90 (идеал - 128 и 75).
    Так машина когда завелась как работает???
  13. RUS.94
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    когда заводится то дергается вперед и едет пытаясь вьехать в .опу тянущего.останавливаемся,пога нога держит педальку рычит(обороты 2700-2800)дыма нет,не трясет,хлопков и пердежа нет,отпускаю постепенно педаль....в районе 2000-1900 глохнет....и все!с ключа не заводится также!тянем в тех-же режимах-все повторяется.
  14. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    Похоже на очень большой подсос воздуха за дросель.
  15. RUS.94
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    то-есть во впускном?
  16. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #9696 crashtestov, 22 апр 2013
  17. romich107
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    При старте смесь богаче чем на холостом ходу, тем более если двигатель холодный, при работе стартера свист должен быть.
    Можно снять и заглушить все трубки, вакуумные, на тормоза, у дросселя.
    Попробовать обогатить смесь подав очиститель карба, который в баллоне, в штуцер для вакуума, только без фанатизма и только при работе стартера.
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Лучше устранить неисправность.Зачем пытаться заставлять безного бегать)))
  19. RUS.94
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    так-то одной из попыток завестись было впрыскивание шприцем бенза в цилиндры через свечи.....тоже ноль.свиста при кручении стартером нет....да еще-дмвр можно ведь проверить по вагалке только на заведеной машине вроде.....
  20. romich107
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    Без дмрв не пробовал заводить, думаю что должна без него завестись.
    Пошел пробовать. Но сначала:beer::beer:.
