Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И тормозные силы на всех колесах станут как на задних.
  2. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Если только его уже кто то выкинул или машинка с антибуксом(тобиш другой АБС). По этке там тоже присутствует колдун вплоть до 98г.в. для машин в США.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    никто не выкидывал . всё как есть .
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ой звиняйте Колдун может и отсутствовать, только болжны быть две такие вот приблуды - 4A0 611 789 C.
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Давление пер и зад будет одинаковое,но за счет большей площади прилигания пер колодок,перед будет брать раньше(лучше) как и должно быть.ABS(рабочая) если что то же поможет.
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    4A0 611 789 C в экзисте такие по два с лишним рубляза штуку, а АТЕ колдун три.
    И не надейтесь что перед будет тормозить эффективней без колдуна! Зад ведь легче и колеса прижимаются меньше.
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    У меня они развалились(сгнили).Стоят как чугунный мост.Покурив форум и отзывы людей кто с этим уже сталкнулся,я их выкинул и все работает ок(тьфу 3 раза).
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Дык ни кто и не спорит! Работать будет, но при экстремальном торможении АБС будет отрабатывать по задним колесам.
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Проверить просто! Всего навсего нужно вынуть предохранитель с АБСа и затормозить на юз. У кого выкинут колдун или дросселя могут устроить такой эксперимент. Я лично регулировал колдун без АБСа, тормозил на юз на укатанном снегу, тормозной путь передка чуть больше чем у задка.
    Как регулируется колдун по мануалу знаю и пробовал.
  11. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Интересные дела... заменил дохлый датчик G42 (температуры воздуха на впуске, движок АВС) - машинка пошла ощутимо резвее на низах! Неужели он настолько важен?!:shock: Или у меня глюки на радостях?:laugh:
  12. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Он можно сказать заменяет расходомер на 2.6!по нему мозг ориентируется примерно сколько расходуется воздуха.
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Расходомер "заменяет" MAP сенсор что в "мозгах" двигателя.
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну или так.а дт тогда зачем?
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Цит:Датчик выполнен в виде переменного резистора, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры воздуха на впуске. Блок управления двигателем использует сигнал датчика температуры всасываемого воздуха для регулирования длительности подаваемых на форсунки управляющих импульсов. Получив информацию о низкой температуре всасываемого воздуха, ЭБУ корректирует состав рабочей смеси в сторону обогащения путем увеличения длительности управляющих импульсов. При более высокой температуре воздуха продолжительность впрыска топлива уменьшается.
  16. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну как известно уже давно-холодного воздуха в цилиндры влазит больше горячего,если написать простую формулу-вот вам тот же расходомер...
  17. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    снимал пружину с колдуна, на гравийке тормозил в пол с отключенным АБС, перед на юз, зад нифига. Ручник не работает- тросы сняты. Суппорта идеал, и еще после прокачки тормоза через некоторое время педаль опять немного мягче становится, но не сильно.
    Тормозуха новая, колодки и диски обезжиривал куда копать? :help:
  18. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Видимо, не все так просто... да, количество воздуха и богатство смеси связаны, никто не спорит, но думаю, что это не единственный фактор. Полагаю, дело еще и в самом процессе смесеобразования, он же тоже на температуру подвязан... :shock:
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а зачем пружину снимал ? она наоборот зажимает колдуна при нагрузке .
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Было бы все так просто-китайцы бы уже давно сами научились машины делать!
