Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Так я и не понимаю-если медные провода значит катушки умрут?это ж бред.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    почему, сила тока больше будет через них бежать..
    и центральный электрод свечи по идее раньше умрет от мощной искры
  3. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Они вроде на всех машинах медные!чего то я запутался совсем!Что не так?провода и должны быть из меди,других с такими хорошими характеристиками еще не придумали.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не, они уже давно силиконовые везде.. :)
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вот тут я пожалуй присяду...Это как?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    как то так
  7. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Как может провод повлиять на силу тока?:shock: Провод-проводник.Какую искру выдаст катушка,такая и пойдет по нему,а вот выдержит он или нет,зависит от качества провода.Медь-лучший проводник,а значит искрообразование в цилиндре будет лучше,со всеми вытекающими,да и долговечность провода тоже.
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Даже так!Извиняюсь,не интересовался раньше!!знаю,что обогреватели силиконовые есть,но чтобы провода!Всю жизнь думал что у них просто изоляция силиконовая чтобы не трескались от перепадов температур.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Закон Ома знаешь? зависимость силы тока от сопративления..
    Раньше да - были провода медные..
    По ходу из за каких то соображений их поменяли на силикон, думаю из за живучести элементов зажигания тоже..
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Закон Ома я знаю.По твоим рассуждениям(чтоб катушки были целые и свечи не умирали) выходит что провода должны иметь большое сопротивление? Какая же искра тогда будет?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну так они и так имеют большое сопротивление, я сдергивал недавно один колпак со свечи, херачит дай бог с него..
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Мне кажется из-за дороговизны изготовления.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    типа медь дорогая что ли? да сколько ее там..
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Оригин(медный) провод имеет сопротивл 1кОм(стоят резисторы в наконечниках).По твоим рассуждениям
    провод с 10кОм будет лучше для всей системы так?
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    В одном проводе не много.А ты посчитай(примерно) сколько выпускается проводов на нов.авто + запчасти.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А че считать, тогда давай считать и сколько силикона потратится вместо меди на все машины..
    ну там не 10кОм, а меньше вроде..
    да, будет лучше и для катушек, и для свечей..
  17. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Конечно бред.Положено проводу иметь сопротивление 1кОм,он и будет 1кОм.В медных за счет резисторов в наконечниках.
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Так силикон дешевли меди.Когда искал себе провода,то просматривал сайты различных производителей.И цена на медные провода(одного производста) была
    всегда дороже,чем силикон
  19. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Если сопротивление самого провода будет выше, чем надо, он начнет греться... потому и резисторы ставят - ведь 1кОм - это немало... хоть кто-то видел кусок медного провода с таким сопротивлением?! вот то-то и оно...:ded:
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Жесть все ваши рассуждения про провода )))
    Напряжение пробоя чем определяется? Зазором между электродами.
    всё наоборот. Напряжение зависит от зазора. Ток от сопротивления. Выше сопротивление - ниже ток при том же напряжении.
    Резисторы ставят для помехоподавления. В древних системах зажигания номиналы были меньше (т.к. энергия системы была низка), в безконтактных сопротивление стали делать выше. При использовании ВВ проводов с распределённым сопротивлением можно обойтись без резисторов.
    Статья навскидку: Высоковольтные провода зажигания - что нового?
