Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    или ссылку на страницу :D
  2. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ну, это если 1. вся страница нужна и 2. нет опасений, что именно в нужный момент или сайт ляжет, или инет отрубится :D
    Мой вариант надежнее как-то...:wink:
  3. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    printscreen
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  5. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    4A0609721F кто подскажет производителя? :)
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не, лучше на телефон сфотографировать..
  7. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :laugh:
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    чёта не по русски :shock: в эксист лень лезть :shuffle:
  9. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    какого производителя взять трос ручника? :shock:
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ATE, TRW
  11. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Случилась интересная ситуация с ABC. В общем решил махнуть свечки и ВВ провода. Брал Beru. Решил поменять потому как подергивало иногда мотор. В общем меняю все это дело. Запускаю... Работает... потом просто заглохла. Перезапускаю - долго долго крутила - завелась, обороты 1000. Решил затестить... В общем она летела как шальная. Такой мощи от аудюховского в6 еще не видел. Однако при полном газе в пол глохла. Остановился, снял клемы, покурил, надел - завелась все ок раотает обороты 800, ну и типичная вялось и тупость вернулась. С утра завел, не с того не с сего заглохла через пол минуты работы на ХХ. Скидывать клемы было некогда, запустил, поехал так. По пути пару раз глохла а потом внезапно все стало ок. Че это такое может быть? Не БУ ли на помойку выкинуть пора?
  12. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    почитай ошибки, возможно датчик оборотов умирает. Эбу не должен умереть просто так.
    Глянь коммутатор, бенза подачу.
  13. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    #10073 Руслан91, 18 май 2013
  14. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
  15. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    и как? 20баксов, халява за брембо
  16. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Прочитать к сожалению нечем. Однако есть все на подмену кроме блока мозга. Буду методом подмены справляться. Я думал мож кто панацею сей проблемы знает. Еще заметил что она сейчас потоянно в каком-то аварийном режиме до хорошего прогрева мотора (причем именно масла). Так что склоняюсь к коленному датчику. Кстате по поводу подгазовывания на ХХ на сильно горячую - так и не победил. Убрал абсолютно все подсосы. Делал дымогенератор, все глухо. Промыл клапан адсорбера или че там, на воздухотрубе стоит. Кстате на машине убран инжекционный насос. Т.е. от коллетора напрямую идет шланг до вакуумника, а выход из трубки ВКГ заглушен. Что делать с подгазовками не знаю, достало. На автомате очень проблемно когда стоишь, она реально вперед дергается. Если кто почитает машинку за сок в районе одинцово, буду признателен. АБЦ 94 года, А6 эксперементальная. Соточный вариант там (поддоны дорестайла). Читалка - 4пин. Т.е она больше А100 по мотору чем А6, но про блок ХЗ, не скажу.
  17. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Ну, эт у вас, они 20-ку стоят. Себе брал за 40. Ходють ужо 25000, износ минимальный, биения нет, колодки стоят TRW. На родительский Раф, тож Брембо заказал.
  18. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    у меня похожие симпотмы на аан, тоже пару раз было что летела как шальная, динамика, раскручиваемость потрясная - я думаю она и должна так летать, а потом через минут 10 всё вернулось на круги своя, вялость, размеренность. мне кажется и вправду с давкой топлива не ладно...надо проверять, никак не доберусь.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #10079 Bla©k, 19 май 2013
