Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Еще пару вопросов.
    Вчера ломали машинку клубню. 100 2.6 МКПП Жалуетса на вибрации. Посмотрели свечи, высоковольтники, компрессию. Подушки меняные. Все в норме.
    Возникли вопросы у него отсутствует демфер крутильный кол****ий-должен ли он там стоять?
    Передняя опора опрокидующего момента лежит на кронштейне подмоторной балки. На моей машине эта опора стоит ровно по середине этого кронштейна. Как должно стоять? Должна ли подушка в статичном положении касатса стенок кронштейна?
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Он на 2,8 только ставился.
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Правильно. Судя по каталогам.
    Есть смысл поставить на АВС?
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Врятли есть смысл. 2,8 без него тоже хорошо живет. Думаю вибрацию вы им не уберете. Разница в компрессии по цилиндрам какая?
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    0.5
    13 13 13 12.5 13 12.5
    Тогда вопрос другой-если он не правильно поставлен, могут быть последствия?
    На нем нет никаких меток по правильной установке.
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Там вроде дырки под 6 болтов просверляны так, что иначе не поставишь.
    Еще остаются форсунки и умирающие катушки.
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Форсунки он проливал.
    Катушки как вариант. Но двигатель работает ровно, не как у Зерга конечно. Но относительно ровно. Нет явных провалов в работе или плавания.
    Неясно с опорой. Думаю просто подушки такие.
    На неделе поменяю все свои подушки-посмотрим что изменитса.
    На самом шкиве приводных агрегатов есть вырез под ответную часть на шестерне КВ, а на демпфере ничего такого нет. И поставить можно в любом положении.
    Но что то мне кажетса что должно быть одно правильное положение.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Демпфер кмк пофиг как ставить, а вот подушки это тема. Если есть перенапряжение в одной, то вибрация будеет передаваться сильно на кузов, даже при ровно работающем движке. Смотрите лонжероны, общую геометрию. При снятой морде их можно запросто подвинуть в любую сторону на пару см, вставив добрый лом.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    думаю демпфер сам по себе балансированный так чо особо разницы нет.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот с геометрией хреново.
    Левый лонжерон с деформацией. Подмоторная балка мятая.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    По идее немцы не дураки, если бы он устанавливался строго в одном положении они бы предусмотрели либо метки, либо такую конструкцию что собрать только в одном положении.
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    мужчины вы мой трактор не видели . Там морда вовсе смешная . Но вибрации вроде как нету :)
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот из-за этого очень даже может. В статичном положении положении "грибок должен только касаться верха или низа, точно не помню. У механики и автомата, разные стороны касания. Например если механика, то касаться должно верха, если автомат, низа. Но повторюсь, не помню у кого куда. Ставить по середине, не ошибётесь. И особенно уделите внимание тому, что бы этот грибок торцом не упирался в "мыльницу". Если упирается, трясти будет караул.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У него уже не отрегулировать кронштейн. Ниже не опустить, что бы по середине соориентировать опору.
    Грибок в балку не упираетса, зазор есть. Но четко лежит нижней частью на кронштейне.
  15. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    :nod: угу
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ты себе хочешь поставить с блокировкой?
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Еще вопросы-
    разница между упора-передняя опора ДВС имеет различия АКПП и МКПП?
    какого производителя брать выжимной? Сцепление САКС стоит 10т.км пробега.
    Масло думаю залить Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90, кто что думает?
    опоры КПП какие посоветуете?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На холодную передачи туговато включаются с ним. Залейте кастрол, намного лучше.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на мой взгляд самое лучшее масло, но дорого блин.
    опоры феби я брал - вроде нормально
  20. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    да давно вынашиваю идею.
    щас всё же изучаю редуктор от v8.
