Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    А по опорам и выжимному что подскажешь?
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Выбор в принципе между Мобилом и Castrol Syntrans Transaxle 75W90(имеет прямой допуск VAG). Разница по деньгам минимальная.:shock:
    Опоры лежат новые топран, но я как то им не доверяю.
  3. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Castrol Syntrans Transaxle 75W90 доволен включаются мягко...
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    По выжимному ничего не могу подсказать. По опорам, тут смотреть. Если для себя, лемф, боге (они же и в оригинале будут) а если не на долго, брать что подешевле. Но по дешевле как правило опоры будут просто резина, не гидро. Вибрация с ними очень ощутимая. Но опять же, у упаковщиков могут подвернуться и нормальные опоры (запиленный оригинал. В живую смотреть надо у дешёвых, что там внутри коробки лежит.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Он же будет и в оригинале, только в банке с колечками на этикетке.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Разве опоры кпп тоже гидравлические?
    Опоры ДВС у меня есть, БОЖЕ оригиналы с номерами.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На кпп резина, я себе лемф взял.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У меня есть двигательные боже обе подушки и две подушки кпп топран. Все новое. Вот думаю ставить топран или нет?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Последние 3 цифры номера у топрана какие?
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На память не скажу. Это важно?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да, последние 3 цифры, это информация о производителе. (вернее страны, где произвели)
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не стал кроить-заказал подушки кпп и опору переднюю Лемфедеры.
    Выжимной взял САКС, так как есть мнение что другие выжимные не долго будут работать. Сакс якобы считаетса самым тяжелым сцеплением.
    Забрал кардан с дачи. Со среды начну ставить.
  13. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Эххх, жаль что сейчас почти в каждой в коробке Luc лежит тот же Sachs:cry:
    Все таки металический выжимной более тру будет чем пластиковый
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Cаковский(как и впрочем все остальные) пластиковый. Оригинальный(новый)тоже пластиковый-подозреваю что тот же сакс, не присматривался.
    Родной выжимной 93г.в-железный(не полностью конечно).
    Тот что сейчас на машине(тоже сакс) на пробеге в 5т.км начал стучать, сниму посмотрю что там и как. Может отлетели пластиковый фиксаторы крепления выжимного к вилке или может на вал не нанесли смазку.
    Смотрел комплекты Лук, Сакс и Валео. Валео с самыми мягкими лепестками.
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Еще вопросец назрел.
    В коробку залью(и туда и туда) Кастрюль Syntrans Transaxle 75W-90. И подешевле мобила и как говорят тот же оригинал.
    В задний дифф советуют Castrol Axle Z Limited slip 90, там 1.7л. Якобы специально для диффов маслишко сделано.:shock:
    Стоит или нет?
  16. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    я залил bp года 3 назад... разницы не почувствовал:)
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не надо.У тебя нет диффа повышенного трения, зато есть планетарка. Это масло угробит планетарку махом.
    Залей то же масло, что и в коробку надумал лить. Будет то, что доктор прописал. Зачем от добра, добра искать.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Короче 5литров Кастрюля Syntrans Transaxle 75W-90 брать?
    Инфа кстати отсюда http://www.olyslager-lubricants.nl/CastrolSetra/CV_Retail/product.asp
  19. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    а смысл 5 л?...половину продать? таф икс хвалят.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну так 2.75 в коробас + 1.7 в дифф=4.45л Продаетса литрушками.
