Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    насколько я в курсе на первых блокировка дифов была ручная и переднего и заднего
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    этож для того чтоб смазка не вылезла из шрусов кмк. почему бы не поставить?
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Как то так.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Уплотнитель это очевидно. Такие стоят и на задних внутренних шрусах.
    Придетса заказывать.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так первая кваттра как уазик получается..
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Заказал эти уплотнители, через 2 дня приедут.
    Может еще что нибудь забыл?:uhoh:
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    castrol рекомендует его.
    http://www.olyslager-lubricants.nl/CastrolSetra/CV_Retail/product.asp
    я летом залил. пробег 20000 км на нём. проблем нет. только зимой густовато чрезчур. А так по сути тот же gl-5.
  9. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Извините, просто нет времени читать все 70 страниц, вопрос по блоку: точил или нет? К чему спрашиваю, у самого компрессия 12-13, но масло при этом больше литра на тыщу жрёт. Кольца и маслаки менят полтора года как, вроде стало на 2500-3000 литр, а щас опять...Маслаки поменял ещё раз недавно-толку ноль! Правда промеры не делал, но думаю не может у этих движков быть такой выработки при 250000 км.
    Интересно, если ХАДОвскую фигню ревитализант залить, поможет?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не поможет
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ссылка не открывается.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    это называется замена шкива. зачем?!
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Шкив не меняетса. Шкив и гаситель две отдельные детали. Гаситель встает внутри шкива и крепитса теми же болтами. У меня когда я взял эту машину на шкиве гасителя не было, но он был отдан вместе с машиной. Зачем старый хозяин его снял(или вернее не стал ставить я не знаю).
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Блок не трогал. Посмотрел поверхность цилиндров, пролил раскоксовской дедовской(керосин-ацетон-растворитель).
    Сейчас расход масла 0(может и не 0, но по щупу не определить как залил так и стоит). Пробег после вмешательства 6т.км.
  15. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    не знал. Спасибо:)
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тут начал разбиратса с карданом.
    У меня в наличие два кардана-один старый от АКПП, в хорошем состоянии.
    Второй свежекупленный, с новым подвесным но снятой гранатой с длинного конца.
    Вопрос по шрусу. Я так полагаю он напрессован прессом на кардан и снять/поставить его только прессом.
    Допустимо ли просто переставить длинные части?
    Менее проблематично-отвернуть один болт.
    Балансировка потребуетса?
    Ни разу не снимал шрус с кардана, не в курсе.:shock:
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  19. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Да вроде просто всё, стопор снял, молоточком слегка обстучал. По крайней мере у меня так получилось.
    А вот насчёт половин от разных карданов думаю дисбаланс будет.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Уже разобрался. На одном форуме прочитал что он якобы на заводе прессом загоняетса.:rollingeyes: Теперь понятно что там все элементарно.
    Читал что ты лечил кардан, как успехи? Убрал люфт?
    Я так понял можно сделать новый кардан-все запчасти продаютса. Гранаты, пыльники, подвесной и даже крестовина(о крестовине я кстати не знал).
