Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    я себе подвеску на лемфедоре собрал
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот сейчас думаю менять ли задние подушки подрамника. Хороший заменитель прилично стоит. 1600 за один сайлентблок(опору подрамника вернее) Лемфедор жаба душит отдавать.
    Думаю задние заказать в пределах 500р за опору.
    Пока я задние не смотрел. Если тоже мертвые-тоже буду менять.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Очень вероятно, когда придут, в коробках лемфордера будут лежать боге, с запиленными кольцами.
  4. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    да лучше наверное поменять и не лезть туда в ближайшее время. :umnik:
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На предыдушей машине я тоже менял все подушки подрамника, там вообще в коробках лемфа чистый оригинал пришел.
    Что думаешь про ситуацию с машиной и по подушке ДВС не для V6?
  6. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Да странно все это. Вес двигла даже разный. Вибраций меньше с родно наверно или неощутимо? Я про крепление двигателя которое у тебя сегодня рассматривал передние, у себя посмотрел, У меня оно к блоку только на одном болте держится половина отломана.
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну и ставить дешевку тоже нет желания. А на хорошее денег пипец как жалко 5т.р только на подрамник уходит.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Про переднюю опору? Она же должна к мотору тремя болтами крепитса.
  9. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    У меня отломана пополам если смотреть на мотор с переди машины то првой части у меня нету только болт торчит!
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Эх надо было донора брать. Там и подрамник и опора и коробас и мотор.:cry:
  11. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    :( Даааа
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    С другой стороны состояние агрегатов основных нам не известно. Может там и мотор мертвый и все остальное не живое.
  13. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Вот это точно кот в мешке. Как считаешь что мне делать? Дай совет :)
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Думаю надо лечить твое акпп и мотор. Постановка МКПП это более затратно и долго+поездить придетса. Тут получитса надо будет разобратса с маслом и давлением в движке. Поменять сальник в АКПП, поставить кардан и дифф. При этом акпп донор есть, кардан и дифф тоже.
  15. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Сейчас уже лжусь спать и буду думать что делать дальше Вариант с ремонтом акпп пока самый приемлимый т.к. все уже есть. И кватра останется )
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тоже так думаю. Единственно где всем этим заниматса.
  17. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Буду думать. На сервисе снять поставить автомат 7000 (3500+3500) почти везде одна цена
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот я про тоже. При этом тебе же еще нужно автомат полечить. Плюс мотор обновить, хотябы задний сальник КВ поменять.
    Надо искать добродетелей с нормальной ямой, и запиратса там на пару дней.
  19. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Да нужен гараж с ямой и если повезет теплый :)
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Что то я не пойму. С какой машины эта не понятная опора?
    Номера на неё-
    443 199 381 C
    443 199 382 =ЗЕЛЕНЫЙ
    443 199 381L=ФИОЛЕТОВЫЙ
    Какую мне покупать? Разброс цен пипец.
    443 199 381 C оригинал 4 982,98р. срок доставки 24дня.
    Аналог Лемфедор-1 798,77р.
    443 199 382- оригинал 1 758,14р. доставка 2 дня.
    Аналог Лемфедор-1 572,09р.
    443 199 381L-такую уже не выпускают.
