С утра приехав на работу поднял авто на 2 уровень. 7 часов стоит авто и ни капельки не опустилось! Глюк был или просто во втором положении дырки закрылись?
стою у машины сейчас и слышу что то шипит! Заглядываю а из баллона левого немного из дырочки идет воздух и капельки чего то. Заливали наверное уже антипрокол. Стоит или нет его залить опять? У друга в гараже лежат два бу баллона, как их можно проверить не устанавливая на авто? спасибо! Ех....все же началось. И еще вопрос, если один из баллонов впереди или сзади спускает то будет спускаться передняя или задняя сторона соответственно?
не...антипрокол Хай Гир не капает...либо не заливали, либо залили не то и есть вариант залить то, что реально помогает... попробуйте. Я думаю, что целесообразнее в них и залить, если внешних трещин нет...Думаю, что 40 мл. хватит вполне и с запасом...также шприц на 20 мл. и трубка от капельницы(её можно вытянуть руками, тогда она в диаметре станет меньше и войдет в баллон) совершенно верно: на той оси, где травит баллон машина спустит до отбойников, а на другой оси - до 1-го уровня. вот такой герметик...продается, в том числе, там, где масла... http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3253104&postcount=99 обязательно прочитайте эту тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152449. Остальные темы - пустая трата времени...При заливке герметика стойку кладите горизонтально, не пережимая нигде корд баллона/подушки. Нащупайте у основания баллона/подушки (внизу) что-то вроде стенки по всей окружности (длина примерно 10 см от низа баллона/подушки)...Вводите трубку так, чтобы её срез был глубже, чем эта "стенка"(вроде это поршень называется)...Трубки длиной 20 см должно хватить для удобного введения герметика...старайтесь, чтоб ничего не попало на эту стенку...Для этого можно также перед тем как вынуть трубку произвести шприцом откачку герметика из трубки в емкость шприца... вот интересный пост:http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3705500&postcount=313 вот интересный пост по снятию стойки: http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3709212&postcount=340 автор не везде тОчен, но он все равно БОЛЬШОЙ МОЛОДЕЦ! это реально и это работает, только стабтлизатор надо бы открутить...а упираться надо в опору резино-металлическую, которая находится рядом с креплением стаба к кузову(рядом с глушителем)....Усилие там НЕ маленькое нужно, если стаб не откручивать...Вроде всё...Надеюсь, что Вам это поможет... ПС. Это для ЗАДНИХ баллонов (может кому пригодится)
опоздали с ответом, или я поторопился. зализ такой герметик http://www.avtovitrina.by/product/hi-gear-avariinyi-germetic-dlya-koles-340g/ в передние баллоны по половине..... 3 дня, и не спускает. Чем грозит мне это? Заливал в передние.
Я почему-то думаю, что это примерно одно и тоже по составу...Просто для заливки в задние он не подойдет...Я, честно сказать, почему-то подумал, что Вы про задние...Извините)) Бывает и такое, хоть и тема про передние) просто Вы спросили, мол, "И еще вопрос, если один из баллонов впереди или сзади спускает то будет спускаться передняя или задняя сторона соответственно?" и я подумал, что Вам и в задние тоже надо налить)
