Надежный автомобиль для дальних путешествий с прицепом!
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем matik, 12 янв 2011.
  1. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Амарок с 2-х литровым дизелем -не понятно как себя-то тащит -бедолага((((((
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Туарег 2.5 ся таскал и ничо.
  3. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    На тестах писали, что тащит плохо, диапазон узкий и ваще. Но я не верю, что в дальнейшем не будет альтернативы. У всех приличных контор (мазда-форд, ниссан, тоета) по 2 варианта мотора. И на Ниссане есть 3.0 232 силы дизель (правда блокировка зада в минус уходит). Так что надо просто подождать.
    ПС: есть ищо НП300.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #24 Браза Далли, 26 янв 2011
    имхо, американца. Пикапа. Не в курсе текущих цен, но думаю непоследних годов подобрать можно.
    Не вижу более надежного варианта в роли рабочей лошади для еженедельной буксировки двухтонного прицепа. Того же рема с рядной турбошестеркой.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Диапазон там нормальный - дизеля же два - один базовый слабый, а второй 160 - двухтурбинный (последовательно работающие). Как раз для широкого (для дизеля) диапазона.
  6. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Хотят слухи, что к концу света будет другой мотор + АКПП.
    Дизеля - 2. Дохлый и очень дохлый. На той же Наваре в базе 190 сил.
  7. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    +на наваре с 3литровым движком идет 6 акпп. кстати и пафи есть с таким оснащением. но на наваренасколько я ездил очень легкая жепа, и следовательня для использования ее в качестве тягоча придется загружать кузов камнями и другим тяжелым строительным мусором:D. новый 3л дизель пока проявил себя с лучшей стороны, большая эластичность, меньше шума и вибраций, на нем даже нет кнопки принудительного прогрева как на старом 2.5.
  8. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    #28 the_LB, 2 фев 2011
    Навара с 3 л. - кроссовер. Зад не блокируется.
    вот если бы 3 л. дизель, отделку, управляемость Навары, грузоподъемность Маздофорда, полный привод Л200 и задние места АктионСпортса и цену Грейтвола...
  9. metronic
    4 янв 2009
    407
    так такое авто есть! это уаз патриот пикап!!! :icon_suicide:
  10. Advisory
    Advisory Новичок
    25 янв 2011
    14
    Audi А4/B7 ALT
    У приятеля Патфайндер 2,5 дизель, беру его время от времени, пробег сейчас около 70 тыщ, за всю эксплуатацию поменяли задний подшипник, он кажись в сборе со ступицей идет, и масло через турбину давануло при -38, больше ничего не делали, ездим на нем на рыбалку с прицепом, все устраивает. Салон поскрипывает, но это смотря с чем сравнивать. Расход 12 литров в активном городском режиме.
  11. metronic
    4 янв 2009
    407
    вот истинна,только брать новый дизель 3л он момент в 550н выдает,и 7ступ автоматпоможет сохранить цвет волос на подьеме с прицепом.правдо разница из-за движка на новом авто почти 300тр это уж перебор! и б/у их еще нет, ну а гарантия на ниссаны 3г или 100000 таким не многие могут похвастаться:ded:
    корче или навара или болотоход на гусиницах в барахолке продают, там даже пришеп не нужен он с кузовом.
  12. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    И стоит как 2,5 ссангйонга или почти 2 форда блин... Это Навара, патхсфайндер = дороже
  13. STAS B4
    STAS B4 Живу я здесь
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Хаммер... И понты и в бюджете...
  14. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    1. Который?
    2. Прицеп придется под цистерну использовать. Дизелей нет.
  15. ELEET
    ELEET R1 Gooo!!
    12 фев 2010
    667
    Бентли макларен Ф1
    подпишусь..
  16. STAS B4
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    3-й...
    в списке автора широкий 4.7 - значит расход не на первом месте:hi:
  17. STAS B4
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Кстати Сорик реально вариант... Автор почему нет? Шильдик смущает?
  18. Transs
    Transs Участник форума
    26 июн 2006
    319
    Хонда риджлайн например. 3.5 бенз, 247 лыс. По отзывам вроде надежный
  19. killerpigs
    killerpigs Новичок
    9 ноя 2010
    6
    100/C4 RedAvant
    кстати 3,0 дизель на гранд чероки он не американский, а итальянский. тоже какое-то время хотел черокеза, но думал брять с 4,0 бензинкой. старая рядная шестерка, простая что перебирается на коленке. Начало производства с 60-70 годов. С годами только улучшайзинг.
