Надоело менять лямбды, Ряд - 1 Зонд - 1
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zakO.o, 22 июл 2012.
  1. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Отличный материал... Пошел переходники паять
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    и нет проблем
  3. zakO.o
    zakO.o Участник форума
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    померил я лямбду
    на хх показывает 0.04В, погазовав то 0.04 то до 0.79В доходит
    это нормально? позже вечером еще посмотрю показатели в ваг-ком
    p.s. снимал на телефон, приспособил как мог
    http://www.youtube.com/watch?v=xloLs1q9dQ8
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Переходник
    Аллилуя! Расход с 19 до 16 упал!
  5. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    Сделал я тоже переходник, купил новую лямбду и снова не помогло (%
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Та же хрень, по бк расход упал, по факту те же 19
  7. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    а ошибки появляются? у меня все так же Ряд 1 Зонд 1 нет активности
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    В том то и дело, что ошибок нет. По логам все ок, а жрет как лошадь
  9. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    мой расход в городе 18-20л/100 считаю норма для этого двс.
  10. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.409
    VW СС 2.0Т
    В пределах 15-16 литров 98-го:umnik:
    Правда,у меня МКПП
  11. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    у меня мкпп на чипе легком. Такие же 15-16 укладываются, а у меня 18-20
  12. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    пробовал с выкл. климой и гладить педальку,бортовой показывает 15-16,а по факту те же 18(АИ98).
  13. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    купил родную лямбду, не работала, откручивал проверял, заработало! но.. тут мне пришла тупая идея поставить старый(а может заработает) поставил не работает, поставил новый обратно - не работает... теперь вот думаю то ли проводка то ли топливную систему чистить (%
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ладно, пусть хоть в салон выводят, вреда населению страны от них никакого, тихие они.:)
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а ты в курсе что зонды при 400С работать начинают?
  16. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    да, ошибки все равно лезли, в измерениях lambda control 0% когда другая лямбда уже работала
  17. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    ВСЕ! Решил я сегодня эту проблему, оказалось что проблема в компе, что-то сдохло отвечающее за лямбду
    проверяется так:
    смотрим сопротивление на выключенном зажигании, 3 контакт и минус - должно быть 0Ом, так же с 4м контактом
    у меня на 3м контакта вообще не было
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.587
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ииии? Комп чинили или как?
  19. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    #59 zakO.o, 6 фев 2013
    да, комп сделали
    за работу отдал $100 + оригинальная лямбда
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    видео с дымом из проводов лямбды при проверке дымогенератором никто не сохранил?
