Надпись Service due
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем serg1007, 18 мар 2012.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да вот у меня ж дизель как раз :shock::shuffle:
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Сегодня все сделал по этой инструкции. И, о чудо! Надпись пропала!:rock: А в меню ММИ появились заветные цифры остатка в количестве км и дней до следующего ТО!:up:
    Спасибо, Федор, еще раз тебе огромное!:beer:
    Один момент еще прояснить хочу. Я выставил в 40 и 41 каналах свои актуальные значения (я проехал 3500 км за 90 дней), в 42 и 43 каналах интервал выставил 100, т.е. 10 тыс. км между ТО. И сейчас при включении зажигания на дисплее кратковременно стала высвечиваться предупреждающая надпись, что до ТО осталось 6500 км или 275 дней. Точно не помню, но вроде бы раньше такая надпись начинала появляться за 1 или 2 тыс км до предстоящего ТО. Или я ошибаюсь?) Или может попробовать в 43 канале выставить 10 (типа 1000 км - мин. пробег до след. ТО)? Или лучше не трогать, от греха подальше!?:lol:
    P.S. Насчет 48 канала, у меня дизель и стояла не как у тебя 655, а другое значение, но я поменял на 655, т.к. не был уверен, что у меня тоже верно установлено.
    В связи с этим вопрос к тем, у кого дизель: какое значение у вас в 48 канале?
    Всем удачи!
  3. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Привет Андрей!
    Отлично, что все получилось:beer:
    А 43 канал, думаю лучше не трогать))))) напоминала в другом скорее месте настраивается, нужно поискать где!!!!
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Приветствую, Федор:hi:
    Да, решил не лезть)) Напоминалка появляется единственный раз только когда машину заводишь, это нисколько не мешает, а даже наоборот скорее:nod:
  5. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    Приветствую. Прочитал все от начала и до конца. Никак не сброшу "Service Due"
    Пробовал и при включенном зажигании и нет,
    Периодичность 10000км, дизель, 2TDI, 2009год, рестайл, CAGB.
    Сохранил в лог настройки, что не так сделал?
  6. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    В канале 02, пробовал ставить ноль. Дуе не пропадает.
    Сброс делал.
  7. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Сначала - сделать сброс
    Потом- в канале 02 поставить 0 и обязательно нажать сохранить.
    Все должно получиться
  8. Артем...
    Артем... Новичок
    17 ноя 2016
    6
  9. Артем...
    Артем... Новичок
    17 ноя 2016
    6
    а где надо эти цифры писать ?
  10. Артем...
    Артем... Новичок
    17 ноя 2016
    6
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Лучше при включенном зажигании
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Заходите в приборку, затем в адоптацию, затем канал 2, ставите 0 и тест.
    Все
  13. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    скинул сервис через шнурок
  14. EED2000
    EED2000 Новичок
    8 ноя 2016
    16
    Краснодарский край
    AUDI Q5 st3 350лс
    С помощью Васи автоматический сброс сделал -не помогло ,в ручную в блоке управления приборки 17 - тоже не помогло ,в Сare обнулил -не помогло .
    По прежнему на приборке высвечивается сообщение Service due ! . У меня панель на приборке красная ,кушка 10года ,может кто знает ,что еще можно попробовать ???
  15. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    Тоже мучился, НО в очередной раз сделал как писали ранее и О, чудо, все встало на свои места!
    В адаптации приборки надо сохранить следующие значения:
    40 канал - 0
    41 канал - 0
    47 канал - 0
    48 канал - 0
    53 канал - 0
    55 канал - 0
    Получилось при включенном зажигании.
    EED2000 нравится это.
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Такое ощущение, что для рестайловых и дорестайловых машин алгоритм сброса отличается.
    У меня все вышеперечисленное не помогло.
    Попробую конечно еще раз для верного, отпишусь
  17. EED2000
    EED2000 Новичок
    8 ноя 2016
    16
    Краснодарский край
    AUDI Q5 st3 350лс
    #97 EED2000, 4 сен 2017
    получилось !!! Спасибо за подсказку .
  18. EED2000
    EED2000 Новичок
    8 ноя 2016
    16
    Краснодарский край
    AUDI Q5 st3 350лс
    спасибо.
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Оказывается автоматич сброс не скидывал канал 55, у меня там было 859, что давало 730-859 = -129 дней назад была инспекция
    Выставил в 0 и наконец запись ServiceDue пропала ))
  20. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Подскажите пожалуйста, вчера сбросили ошибку service due, и теперь в меню mmi, АВТО пишет, что следующая инспекция через 15000 км, а не через 30000 как было раньше.
    Где поменять данные? В каком блоке?
    И можно ли поставить другое значение?
    Ауди Ая6 С6 Рестайл.
