Накрылась фазокрутилка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем garik2045, 7 сен 2011.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #21 dbann, 12 сен 2011
    раз не прозванивается значит обрыв, может две перемычки кинуть и плюс и минус? сама катушка клапана жива?
  2. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Плюс идет, проверял и катушка работает, мозг набекрень уже, пока опять снял фишки завтра поезжу так, а вечером опять буду ковырять.
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Метки точно на месте? ремень ГРМ натянут?
  4. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Ремень натянут, при замене фазовращателя правую крышку не снимал, соответственно меток там не смотрел, выставлял ГРМ планкой поэтому думаю они никуда не делись, ну а на левой голове все на месте:confused:
  5. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Ну метки навряд ли все-таки, иначе ошибка по датчику распредвала была бы, но проверить стоит.
  6. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Друзья, требуется помощь зала, должны ли фазовращатели срабатывать на холостых оборотах? Т.к. имеется постоянная ошибка-17938 (к.з. на массу), думаю что у меня правый фазовращатель постоянно в сработанном положении, отсюда и вибрация на холостых при его подключении, если соплей подключаю второй - вибрация усиливается, отключаю оба - работает ровно. Мне кажется что они должны срабатывать при определенных оборотах и нагрузке. Кто нибудь знает принцип их работы?
  7. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Да вроде около 3000 об/мин. должны срабатывать, на хх точно не должны. Так если ошибка 17938 (к.з. на массу), надо искать где коротит...
  8. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Понял, я так и думал, если это так , вопрос с вибрацией решен, буду искать коротыш. Неохота косу расплетать, может соплю кину прямо от мозгов
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #29 dbann, 13 сен 2011
    Получается, тот который у тебя в сработанном состоянии на нем управляющий минус на массе, перемычку кинь наоборот с того который менял, на тот который считал целым
    17930 - Ряд 2 сбой в работе регулятора фаз газораспределения это водительская сторона, не попутал при замене?
  10. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    НЕ перепутал слва богу, С перемычкой сейчас поколдую.
  11. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Прозвонил провод, приходит он на 115й пин мотроника (схема А6 2000г сходится) к.з. нету, судя по всему с мозгами проблема раз они мне фазовращатель на хх включают?!?!?
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Я бы так и сделал!
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Хорошо бы мозги другие попробовать. Может на разборке взять погонять?
    Разъемы на мозги глянь на всякий, может проводок где отошел
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Почему тогда тока один из двух включается? при таком раскладе оба должны сработать :nod: он у тебя и на 115 приходит и на массу звонится так? а должен тока на 115
  15. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Разборки прошерстил - таких нету, у меня 4Z7 907 551K нашел 4Z7 907 551М, позвонил электрику он сказал завтра ответит пойдут или нет. А провода все проверил - все гуд и мозги визуально под лупой просмотрел - никаких косяков.
  16. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    На массу не звонится при отключенных мозгах. А второй я думаю как раз где-то в обрыве, из-за него видать и пошла проблема, потому-как давно еще иногда проскакивала спорадическая ошибка 17939 Регулятор фаз газораспределения обрыв цепи.
  17. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    попробуй в собранном состоянии при выключенном зажигании подать плюс в цепь питания крутилки на водительской голове, в нормальном состоянии ничего произойти не должно... или просто зажигание включить плюс появится... если сработает какой то коротыш где то..
  18. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Пробовал, только при включенном зажигании не плюс а минус - срабатывает, а на счет коротыша - прозвонил все провода - нету, судя по всему там обрыв, т.к. коричнево-серый провод с фазика на водительской стороне не звонится ни куда, а тот же провод с правого фазика нормально прозванивается на 115 пин мозгов.
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ну и откусывай его и бросай перемычку с того фазика который звонится
  20. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Да это-то не проблема, я так и хочу сделать, проблема в,том, что мозги на второй фазик на хх минус выдают.
