Накрылась фазокрутилка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем garik2045, 7 сен 2011.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    минус у них общий, добейся сначала, чтоб на оба он шел и схема правильно собрана была, а потом мозги меняй в случае чего :umnik:
  2. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Судя по схеме плюс у них тоже общий пост № 18
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    общий и что он приходит это мы давно выяснили :chainik:
  4. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Так вот я идумаю непрозваниваюшийся провод резануть и кинуть перемычку, а еще лучше мне кажется отрезать оба и протянуть от мозгов новый на оба фазика, но для начала с мозгами надо разобраться - какого хрена они минус на холостых выдают?????, плюс то постоянный с 234-го преда приходит и он есть на обоих фазиках.
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #45 dbann, 13 сен 2011
    Может мотор сразу махнуть для начала? имеем обрыв минусового провода, меняем мозги :thumbup: перемычку первым делом поставь
  6. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Ставил уже - эффект 0000
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вот это уже интересней, и сколь показывает напругу в разъемах на холостых? 13,8 ?
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    судя по всему на котором 3,6 вольта он рабочий?
  9. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Да 13,8 на обоих
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    а может детонация такая херачит что он их сразу врубает? может ваг комом глянуть ретарды?
  11. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Может быть, но стыдно признаться не знаю что такое ретарды и с чем их есть надо, буду очень признателен за инструкцию:beer:
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
  13. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Спасибо, буду курить.
  14. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    #54 IRON, 13 сен 2011
    На ХХ, ретарды? :eek:
    Да и управление фазами вроде только от оборотов зависит, а не от нагрузки... :shock:
  15. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Победил наконец!!!!:rock::rock::rock:
    Откусил провод который из мозгов выходит и прямо от него кинул сопли на фазовращатели, ошибка наконец ушла. Но вибрация при разгоне осталась, где-то с 80-ти до 120-ти при нажатии на газ вибрация очень неприятная, газ отпускаешь - пропадает.:shock:
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Может триподы?
  17. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Тоже на них грешу, хотя менял не так давно, правда на б\у от А8. Завтра на подъемник заеду - подергаю.
  18. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Пока прокладывал "цивилизованную" соплю нашел причину всей этой беды. Основная коса проводки лежала на выпускном коллекторе и естественно изоляция прогорела маленько, лопнула клипса которая проводку держит и она сползла вниз, слава богу не вся погорела.
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ну вот, хоть без замены мозгов обошлось :lol:
  20. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Всем большое спасибо за участие:thumbup::beer::hi:
