НАКРЫЛСЯ БЕНЗОНАСОС ПО ДОРОГЕ НА ДАЧУ((((((((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vell, 29 июн 2009.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #21 energy26, 29 июн 2009
    Даже будучи предупрежден, никто не думал, что насос в два дня накроется. Хотя может и не бензонасос. Проверить реле можно было бы, но прежде найти бы сам насос. Где он на квадре? Справа нет.....
    Вообщем тайны какие-то......
    Вроде нашел......Сидуху заднюю снимать надо всё-таки.......:rolleyes:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так под сидухой справа . Или нет ?!
  3. vell
    vell Участник форума
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    чет тоже не пойму под какой сидухой?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #24 energy26, 29 июн 2009
    под задней........
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да, именно там. Просто такой вариант, мне с моим недоприводом в голову не пришел. Влад, самому реально бензонасос на кваке заменить?
  6. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    справа или слева?
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Видимо справа, судя по Эльза. Снимешь сидуху, соориентируешься.;-)
  8. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    что меня удивляет,
    эт то что неужели никто в АК не менял этот насос на кваке
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Справа написано . Если что то там не сильно много разбирать - два лючка открыть .Начинай с правого .
  10. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    мне самое главное понять смогу ли я его без спец инструмента вытащить оттуда
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Сможешь ,нужен молоток , отвертка (тупая или добойник) что-бы отвернуть крышку ,желательно ,что-бы бак был пустой хотя-бы на половину или на четверть ....
    Меня интересует вопрос у кого ты спрашивал по звуку"поющего" регулятора фильтра справа ? Я не помню что-то...
  12. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    регулятор фильтра эт что?????
  13. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    У меня америкос, кватра, насос под сидухой справа, менял сам, если бак полный, сливай в конистру половину, нужен молоток и что-то типа зубила, два рожковых ключа по размеру типа на 17 или 19, чтобы сорвать защелку в баке (если нет съёмника) и аккуратней с защёлкой топливной трубки, без силы а то можно поломать....
  14. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    а как слить бензин у меня там полный бак под завязку
  15. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Когда снимешь сиденье, с помщью молотка и к примеру зубила открутишь металическое крепёжное кольцо, отсоединишь провода и трубки, поднимешь верхнюю часть насоса, получишь доступ к бензину (курить рядом не советую), я затем просто отсоединил и откусил то что не отсоединяется (всё равно всё менять) и получил лёгкий доступ к основной части насоса...
  16. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    а какие симптомы были когда он у тебя умер??
  17. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Сначала свистел, потом стал хрюкать, потом запер...ел и на вторые сутки после этого в мороз -17(славо богу в Москве) он мне сказал- больше не могу....(всё это длилось где-то с месяц, т.ч. я сам виноват, он меня предупреждал...)
  18. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    ну у меня все вроде тоже самое
    надеюсь это он
    а то будет неприятно очень
    я так понял ты предлогаешь бензин сливать после снятия насоса через тоже отверстие?
  19. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    сочувствую... да, на кватре он справа под сиденьем. бензин слить надо по-максимуму, а то утонешь... берешь канистру и метровый шланг. опускаешь через заливную горловину ну и... подсоси слегка, а дальше оно само польется)) менять его без специального ключа достаточно сложно, надо быть аккуратным.
    и еще - смотри, не сломай крепежи сиденьям (пластиковые защелки) - они очень хрупкие, я когда менял на своей b6, отломал одну... можно на всякий заранее купить, они не дефицитные, есть везде практически (экзист, автозет, кунцево)) )
  20. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    ты думаешь в горловине сетки нету????
