НАКРЫЛСЯ БЕНЗОНАСОС ПО ДОРОГЕ НА ДАЧУ((((((((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vell, 29 июн 2009.
  1. Арик
    Арик Участник форума
    22 апр 2007
    248
    Липецкая обл.
    Q8 50TDI 2019 г.в.
    Привет! Насос справа под задней сидушкой! У меня тоже зимой начал выть, я его снял, продул и поставил на место. Т,Т,Т до сих пор работает! А слева там датчик уровня дополнительный, так как квака.
  2. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    у меня не было. т.е. шланг спокойно пролез.
  3. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Dream on правильно говорит по-поводу слива бензина... На основной части насоса сверху есть стрелка- это направление закрутки его когда поставишь на место.... на внешней стенке есть 3 прилива- это как раз те защёлки, с которыми прийдется потрах....ся (для этого я и использовал 2 гаечных ключа)... Для откручивания- вставляешь ключи сверху в пазы, противоположные по диаметру, и рывком против стрелки срываешь защелки(когда будешь держать новый насос в руках, поймёшь о чём я говорю). Когда вставишь новый насос, то также рывком по стрелке защёлкиваешь....Делай всё неторопясь и аккуратно, должно получиться....
  4. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Сорри, не увидел про горловину.....я сливал через насос, в горловину шланг не пролазил.
  5. vell
    vell Участник форума
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    ок спасибо
    и если не проблематично то дай свой тел в п.с
    на всякий случай.
    а то када находишься в 150 км от компа,очень сложно вообще чего то найти
  6. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    телефон в личке....УДАЧИ!
  7. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    спасибо еще раз:thumbup:
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну наконец то ты разобрался. Думаю ты понял, что бенз сливать надо (я говорил) и в принципе без фанатизма можно самому поменять. Но ещё раз напомню, проверь 12 на разъеме к насосу. Окажется реле, зря потратишь время и деньги.
    Вся инструкция есть, остается купить нужный и нАчать..... Ждем отчет.:hi:
  9. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    отчет будет!!!!!
  10. GREK975
    GREK975 Участник форума
    6 май 2008
    197
    Audi A4/8Е 1.8TQ AMB 2004 АКПП
    Неделю назад менял насос, набрался небольшого опыта.
    Во первых: может сгореть предохранитель насоса, он горит от того что гудящий насос потребляет много.
    Во вторых: мерять напряжение на насосе не так просто т.к. оно кратковременно появляется чтоб набрать давление, потом его и не будет, да и мерять лучше на клемах насоса.
    Когда я свой снимал, я думал что что-нибудь сверну, очень туго был защёлкнут, я импользовал вот это приблуду, сделал из металолома
    с его помощью я и провернул пластиковый корпус против стрелки, она там на посадочном месте справа.
    Вот фото с старым насосом
    Заказывал через EXIST, ждал две недели, стоит 12300р
    Новый поставил без особых усилий, защёлкнулся легко. Да и ещё, мой гудел месяц.
  11. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    в авто зеде есть в наличае 12420 стоит
    отписал в п.с
    за отчет спасибо
  12. amg4
    amg4 Новичок
    23 фев 2008
    64
    Audi A4/B6 1.8T,Q,
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я не знаю как на А6, но на А4 моно (AVJ) давление бенза до 6 атм. Замерялось. А уж на кваттре тем более должно быть не меньше.
  14. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    вот я тож боюсь колхозить
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #55 energy26, 30 июн 2009
    Азбука говорит что на ХХ давление минимум 4.0 атм для АМВ. Вот так. Так что можно подобрать сам электробензонасос из заменителей.
  16. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    нехачу колхозить
    в автозеде лежат мои насосы
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В Автолюксе:
    <table class="itprof" width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td>бензонасос A-4Q 01-05 8E0 906 087 P/N </td> <td>VAG </td> <td>8E0 906 087 P </td> <td>8E0 906 087 P/N </td> <td align="right">12825.00</td></tr></tbody></table>
    На Миклохо-Маклая между прочим, рядом с тобой.......
  18. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    ага спасибки позвонил есть там
    даж дешевле чем в автозеде
    ток все говоряторигинал vag
    не пойму вроде бош должен быть
  19. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Я бы не стал колхозить, находясь в 150ти км от Москвы....
    Я покупал в Кунцево, стоил то ли 12т, то ли 13т.
  20. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    полностью согласен
    поэтому куплю оригинал
    пока нашел самую низкую цену в автолюксе 12825
