Какая прелесть. А 90 амперный генератор он не на 1кВт, надо понимать? И где бы почитать про чудо-генераторы о 5-ти фазах?
Я так понимаю, что у советской промышленности были проблемы в том, что не было малогабаритных выпрямительных диодов с большими токами. По этому, для увеличения выходной мощности генератора были добавлены "фазы", а диоды оставили прежними. [CUT]http://www.domashniehitrosti.ru/generator9.html[/CUT]
А какая разница сколько фаз да хоть 20 все равно после диодного моста будет два провода + и -Ну будет не шесть силовых диодов а 40
Экзотика какая-то. Да и конкретно у этого мощность указана совсем не 2кВт. Можно и сто фаз, только будет сзади прицеп с диодным мостом.
Советские реалии дожили и до наших дней. Прикольно, у генератора 955.3701 нет щеток. Не только для диодного моста, но и для генератора в целом
Да не особо то и дорого еслиб знал лучше бы отдал а не сам делал.Просто косячок не большой вышел я кольца сильно далеко запресовал теперь приходиться РР чуть подпиливать крепления что бы щетки дальше заходили!
Всем привет.Подскажите пожалуйста номерок кольца контактного на гену 65A BOSCH 068 903 029S и 100А BOSCH 049 903 027A.
Кольца одинаковые. Можно использовать любое из списка справа http://woodauto.com/Component.aspx?Ref=SLR3913
