A6 C6 Направляющие задних суппортов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 29 янв 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Определитесь уже.
  2. sub-zero
    sub-zero Участник форума
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    #22 sub-zero, 30 авг 2012
    тоже присоединяюсь.
    оф дилер написал требуется замена направляющих задних суппортов.
    по Exist оригинал можно взять за ~650р, впрочем есть старый артикул 4F0 698 485 A по 200 с копейками за комплект
    видимо в дачных улсовиях менять минут 30-40, всяко лучше чем платить дилеру))
  3. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    #23 Georgy-audi, 10 сен 2012
    скажите, а разве разбивается внутри не скоба, а сами направляющие? Почему гремит? износа на них нет у меня, а люфтят сильно.
    Еще такой момент, верхние и нижние направляющие немного разные, верхние кажется длиннее на миллиметра 3 и плюс у меня верхние действительно не люфтят и не гремят.
    и какой комплект брать: с индексом А или просто 485?
  4. AlexAuto888
    AlexAuto888 Новичок
    10 окт 2012
    44
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Не пойму взаимосвязь. По этому номера Экзист пробивает VAG "Ремкомплект главного цилиндра сцепления". как сцепление может быть связано с пальцами суппорта? А вот уже этому номеру есть заменитель по Экзисту и пишет уже верно -аналог-заменитель TRW ST 1470 "Направляющий болт, корпус скобы тормоза". Или просто неверно обозвали по VAG?! Просто на днях собираюсь менять. Тоже официалы на Западе говорят что идут только в сборе со скобой.
  5. AlexAuto888
    AlexAuto888 Новичок
    10 окт 2012
    44
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Вообщем если кому на будущее понадобиться был я на днях на сервисе... решил поменять просто сами направляющие без скобы... есть оригинал,но смысла нет. вот аналог фирмы TRW артикул ST 1470 (не хуже оригинала)... берите таких два комплекта и меняйте с обоих сторон. И будет вам счастье. Все бренчания,дребезжания в подвеске прекратились...делов в сервисе на 20 минут. Посмотрел одну старую направляющую-был прилично стёрт один слой металла-из-за этих износов и люфт.
  6. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Из двух направляющих одного суппорта, одна прямая (ровная) а другая ступенчатая. Теперь же устанавливаются обе ровные! Так что одного ремкомплекта достаточно (там обе ровные), чтоб выкинуть с каждой стороны по ступенчатой и поставить вместо них ровные. Проделывал это у официалов - стук пропал!
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    TRW ST 1470 - 430 р.[​IMG]
  8. sub-zero
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    #28 sub-zero, 17 янв 2013
    на exist
    странное название
  9. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Сегодня посмотрел по ETKA номера действительно другие: 4F0-615-426B, 4F0-615-425B. А я написал сюда глядя по бумаге которую мне официалы дали после произведенных работ. Так что я ввел вас в заблуждение. Извиняйте если что! :shock:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Так они стоят по 3 рубля левая и правая.:hi:
  11. sub-zero
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    вроде как номер
    4F06988485A подходит
    держу в руках один такой комплект. Написано VAG
    а вот на самих комплектующих - Lucas TRW))
  12. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
  13. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    348
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    А кто где делал замену? Посоветуйте мастера пожалуйста с опытом.
    Не хотелось бы слышать
    "-Да разберемся"
  14. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    А как проверить стучат они или не они, когда машину поднять то они болтаются.
    Когда ездию по кочка то есть стук но думаю что это передня подвеска.
    Есть ли вообще смысл менять только направляющии? Так как вся скобы стоит не так уж дорого 30EUR tk.
  15. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Подскажите пожалуйста нужно ли Вагкомом при замене направляющих колодки раздвигать? Или можно в полевых условиях эту операцию проделать? ))))
  16. sub-zero
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    речь о задних так понимаю?
    да, нужно. иначе не получится.
  17. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    Что-то совсем запутался, ремкомплектом этим "4f0698485A" получится вылечить их или нет?
  18. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    Пришла Скоба BDA606 один из пальцев имеет небольшой люфт, так и должно быть?
  19. Romeshik
    Romeshik Новичок
    12 апр 2014
    47
    А6 С6 4F 2.0 TDI08
    Ребята присоединяюсь к вопросу выше
    Только что получил TRW BDA606
    Одна направляющая ходит отлично никакого люфта, вторая люфтит вполне ощутимо.
    Вытащил обе, они чуток отличаются, та что люфтит обычная круглая, та что не лючтит с некими продольными полосами (оно и не паз, а так вдоль пальца типа сточено чуток)
    Не пойму что делать, если стук при езде исходит именно изза люфта направляющих, то верну обратно эту скобу - попрошу замену, если же это нормально то буду пробовать ставить.
  20. chillavekoed
    chillavekoed Новичок
    27 сен 2013
    9
    A6 3.0TDI 08г
    На мелкой дорожной ряби едешь когда услышишь стук сзади, немного на тормоз нажми. Если стук пропадёт значит направляющие 100%
