A6 C6 Направляющие задних суппортов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 29 янв 2011.
  1. chillavekoed
    chillavekoed Новичок
    27 сен 2013
    9
    A6 3.0TDI 08г
    Задние суппорта сводятся в полевых условиях)) я поджимаю поршень отверткой и прокручиваю его по часовой стрелке переставным захватом. Главное не повредить пыльник. Делал так на а6 , а7 , Q7.работа замороченная и длительная , около 15 минут на суппорт. Чем глубже будет вворачиваться поршень тем будет легче. В начале самый геморой) удачи
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    А ручник как вкручиваешь?
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    думаю если его неск раз вкл и выкл то он подводится..(может при нажатом тормозе надо)
  4. chillavekoed
    27 сен 2013
    9
    A6 3.0TDI 08г
    Поршень 1 он же тормоз , он же ручник. Просто крути по часовой и поджимай. И поршень будет вкручиваться.
    Грошихин Роман нравится это.
  5. chillavekoed
    27 сен 2013
    9
    A6 3.0TDI 08г
    Ничего не надо жать )) естественно авто должно быть не на ручном тормозе.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вы видели задний суппорт А6\С6,А7,Q7?
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А если диск распилить и пыльник скинуть??))
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. подскажите. когда менял колодки,через комп,тестом разжимал их.они жужжали но разжались ток чуть чуть (мм на 5)..повторно разжать хотел неполучилось. ток сжал/адаптировал и опять разжал . и тож самое до конца не уходят поршня. пришлось отверткой просто в растопырку раздвигать их (растопырил без вращения поршня, пошли без проблем вообще)..при адаптации все норм адаптировалось.тормозят,ручник держит...в чем может быть причина??? (РС уже 2 замена колодок происходит у меня таким макаром)
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Сами поршня не уходят - уходят упоры внутри
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    почему так? как вылечить?
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Конструктив: изнутри давят на поршень
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну эт я понял..а как вылечить их чтоб они сами уходили (засовывались внутрь от компа)
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Никак...
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну у людей же залазят сами они.или все вдавливают в ручную?
  15. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня тоже поршня вдавливать самостоятельно приходится после работы компа . Уходит только упор внутри поршня . У всех так или нет , интересно :shock:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    #56 АндрейР, 1 апр 2016
    Что-то я не пойму, какой поршень вы отвёртками вдавливаете:shock:
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Тот самый
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чёрный или белый(серебристый)?:)
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Андрей, ты самолично поршень доставал?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Электрический-нет, гидравлический-да.
