A6 C6 Направляющие задних суппортов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 29 янв 2011.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Как то не убедительно.Вот может кто какой документ так сказать предъявит.:):hi:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    При заказе ремонтного комплекта 4F0698485 направляющих суппортов будут приходить новые комплекты с буквой "А".
    Они являются ремонтными, т.к. ступени на них увеличены в диаметре относительно оригинальных.
    Если такая замена не даёт результата (т.е. стук суппортов остаётся) то необходимо заказать новую скобу суппорта, снять с неё верхние (не ступенчатые) штифты и установить на а/м., при этом в гарантию допускается сдавать новые скобы, а в з/наряде указывается причина замены: "Замена направляющих пальцев ступенчатых на гладкие."(с)
    Masterz нравится это.
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо Андрей.Значит у меня правильно стоят.:hi::beer:
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сегодня залез в задние тормоза.Появился при торможении еле слышимый свист в заднем левом колесе.Услышал это когда сегодня с открытым окошком прокатился.Колодки менял 1,5 года назад.Пробег составил 33 тыс.км.Износ примерно 50%,колодки были Бош (комплект самый дешевый без направляющих пластин и болтов).Пальцы помазал снова розовой Тойотовской смазкой для направляющих.Старая смазка выглядела мягкой,только цвет стал серый.Пальцы скользили великолепно.Поставил колодки Текстар.1,5 года назад покупал в запас (направляющие Пластины и болты в комплекте).
    Комплект перед бошем отходил 23 тыс,тогда была беда с направляйками,смазка там была но мертвая.
    Свист появился возможно из-за ураганов в эти дни,думаю песка надуло.Когда увидел еще живые колодки,был соблазн обратно поставить.Но прикинув что отпуск впереди,поездок предлстоит много решил поменять,чтобы мозг не сербило.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Сколька-же в отпуске собираешься проехать ? (~50% = 33 ткм).
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня в июле большой маршрут через горы,и в сентябре такой же.Хочется спокойствия в тормозной системе.Между отпуском планирую только ТО 180 тыс сделать.
