Народная забава или промывка охлаждающей системы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 1 сен 2010.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Угу, именно.:D
    Ну еслиб не печка, то думаю разобрал бы полностью всю систему.
    Теплится шальная мысль, снять радиатор и так же как и бачек тряся его отмыть.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Но меня интересует больше печка, т.к. по ощущениям прошлой зимы стала чуть меньше греть. Попутно вопрос, а радиатор печки не забивается хренью типа тополиного пуха, мелкой листвы и т.п.? Фильтра у меня нет. Есть ли возможность добраться до него чем либо (например кривой кисточкой)?
  3. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Если столько хлопьев было при промывке да еще с такой мутью катался несколько дней- сдается мне ,что радиатору отопителя должен прийти каюк и этой зимой будет в салоне еще прохладней. Такие промывки только добивают радиаторы чем реально чистят.В радиаторе отопителя как раз самые узкие трубочки,там и вся грязь осесть может.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Я проверял как греет после промываний, температура на ощупь не изменилась. Так что пациент пока что жив. :) А вот хочется чтоб дул погорячее... Посему эксперименты продолжу. Если и добью его, то хоть будет время до зимы его сменить.
  5. Diagnost_44
    Diagnost_44 Новичок
    22 окт 2009
    15
    Audi 100/44 WC Avant
    Я делал промывку по той же технологии. Причина была та же - замерзал зимой при исправном термостате. Отмывается хорошо, сливал потом что-то похожее на известковый раствор. Снимал радиатор чтобы убедиться, что он внутри чистый, как стеклышко. Из побочных эффектов: 1) избавиться от ржавчины можно только после 3-й смены ОЖ; 2) радиатор печки через полгода таки потек, неделю назад поменял основной радиатор по той же причине.
    Выводы делайте сами.:hi:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    забивается тока в путь :icon_suicide:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    И как почистить не снимая с машины?
  8. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Возможно ваши модели такие эксперименты еще переживают относительно легко. На 45 м кузове уж точно риск забивки 99 проц.
    А вот насчет антифриза как слеза в моем случае помогла отдрайка всех патрубков ОЖ изнутри вручную механически. В ванне под краном тер ,сжимая сверху ,чтобы внутренние стенки друг о друга оттирались до тех пор,пока не пойдет вода без кусочков накипи и мелких хлопьев разложившейся от старости и температуры резины. После такой процедуры я антифриз сливаю при ремонте как слеза- ни былинки в нем нет грязи.
    Если поглядеть на фото радиатора отопителя препарированного в теме про замену радиатора печки- то станет ясно,что проходы там забиваются частицами размером чуть больше миллиметра легко и остается жидкости течь только по малому пути,не прогревая весь объем отопителя.
    Лев К нравится это.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    и че, они через воздушный фильтр пролазиют и забивают радиатор? Или радиатор перед фильтром?
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Лично я мыл лимонкой на Ауди-44 84 года. До промывки внутренние поверхности шлангов были в накипи желтого цвета, после промывки стали как новые иссине-черного цвета. На 45-х своих кузовах промывкой даже не заморачивался - замена радиаторов куда как эффективнее :very_cool:
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Фильтр начали штатно ставить с 94 года на авто с климатом, а без климата как опция фильтр был и на ранних моделях.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    какие еще вопросы? :shock:
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #33 Geka, 2 сен 2010
    Собственно
    Нет фильтра.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    никак
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А мне кажется можно...
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    когда кажется - крестятся.
    я не возражаю - мой.
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    А если тупо патрубки соеденить-закольцевать без печки, чтоб вся чешуя без печки крутилась, ну а печку отдельным способом
  18. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    +1 печку вывести из контура и промывать отдельно хоть фантой или колой :)
  19. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.408
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    Подпишусь....хочешь чтоб был как новый?Купи новый....Все со временем стареет,изнашивается,с годами появляется накипь,отложения так как многие годами неменяют антифриз....Так что пусть и дороже но к.м.к гораздо эффективней замена радиаторов на новые)Тем более на сотки валом неоригинала...не то что А8...там одно время был ОНЛИ оригинал по цене около 23-28 тыщ....за радиатор ДВС...
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    В G12 достаточно моющих присадок и от накипи тоже. Поменяли бы несколько раз и всё.
    Уж вообще молчу, что в G12 есть присадки от окисления, а в воде нет.
    А на ценник Фейри и т.д. можно новый бачок купить и не страдать ;)
    PS
    С другой стороны, если речь о машине с G11 с завода, оно не удивительно. А использование G12 может привести к течи помпы, например. Хотя осторожно можно...
