Народная забава или промывка охлаждающей системы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 1 сен 2010.
  1. dimos
    dimos Участник форума
    3 мар 2010
    242
    Audi A6 (4A,C4) ABK 2.0 115л.с. 1994г.
    я про это и говорю!!! ЕСЛИ БЫ ОН МЕНЯЛСЯ КАК ОСНОВНОЙ РАДИАТОР, Я БЫ ДАВНО ПОМЕНЯЛ!!! вот пытаюсь реанимировать старый. все ругают руские девятки... а именно в замене радиатора печки там никакого гемороя нет)))
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Когда лопнет эта старая рухлядь (радиатор) на ходу (да вдали от дома) - заодно кипящим антифризом и ноги промоешь и салон. Поговорка работает всегда :hospital:
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Он что, шарик, чтобы лопаться?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    шарик не шарик,но тем неменее это так....Даже новые но хреновые кетайскее радиаторы взрываются и обдают ноги кипятком...последствия сэекономленных при покупке радиатора денег выходят в несколько раз дороже.Подобная ситуация была у меня,но благо он просто потек,а не взорвался и просто на коврик,а не ноги:)
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Как он может взорваться, если там давления такого нет?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Он не взрывается, он лопается. Пластик от времени и температуры становится хрупким и потрескавшимся. А давление в системе ОЖ есть, килограмм примерно. Лично попадал на А100 на лопнувший родной радиатор. И как назло в мороз, за городом, на скорости 140 в горку. В одно мгновение нулевая видимость из-за хлынувшего в салон кипятка. Чудом оттормозился вслепую, никуда не улетев, и никого не задев. На заднем сидении супруга с грудным ребенком. Представил ситуацию? А теперь подумай - оно тебе надо? Я после того случая после покупки следующих Ауди сразу менял радиатор отопителя на новый.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    и что делал?как домой добирался?
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Снял шланги с радиатора, закольцевал между собой подходящей по диаметру головкой из набора и поехал. Мороз был ниже -25, пару км. проеду, стою охлаждаю минут десять, таким образом выбрался до места, где сотовая связь заработала, позвонил другу тот приехал с канистрой антифриза. Пробовал останавливать машины - ни у кого даже воды с собой не оказалось.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    бывают ситуации....поэтому лучше сразу потратиться на радиатор печи(тем более сумма не заоблачная),чтобы самому не попадать и других не напрягатьthere
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ситуации разные бывают, раз в жизни и палка стреляет. Чтож теперь, менять все подряд что может отказать? В таком случае новую машину покупать нужно. И опять же от региона зависит, на севере соглашусь, машина должна работать как часы, а вот у нас пофиг, не замерзнешь.
  11. dimos
    3 мар 2010
    242
    я готов, стоит он в экзисте чуть больше 1 т.р. - не дорого!!! пока самому поменять нет возможности (гаража нет теплого), а замена 4 т.р. стоит, может и дороже... хочу дотянуть до весны и сам поменять.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Я знакомой за 1 тыщу менял радиатор печи с проклейкой всех задвижек.Это правда осенью было.Заняло весь день.Сложного ничего,просто объем работы большой и спешка никчему
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #93 Geka, 28 янв 2011
    А вдруг взорвется?;-)
    Сегодня поменял печку. Вдвоем 2 часа ушло на снятие (самый гемор с матами), 2 часа вернуть обратно. Под пивом. Завтра переставлю основной, ну и окультурить останется...
    Кстати печка стояла не родная, ели вытащил из основного короба с помощью молотка. Она короче, но патрубки выпирают на сантиметр выше. Номера видно, будет время, посмотрю от чего впихнули. Да, и с одной стороны весь шов был замазан белым герметиком.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ето ярый кетай так вставляется.у меня родной радиатор так ладненько сидел,что потом этот ниссенс еле поставил.надо было хэллу брать,но она осенью 2300р стоила,а сейчас 1300.я тогда за 1300 только ниссенс смог купить
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Могу сказать только по Hella. Встал как родной, в комплекте были наклейки поролона. Обклеил, и все четко собралось тютелька в тютельку. Шло не жестко, но и печка в корпусе не болтается. Пока самые положительные впечатления. Как запущу, отпишусь.
    ЗЫ. Но как то не втыкает, мне гораздо интереснее было бы впихнуть самую дешевую печку, но ну его нафик потом опять лезть туда.
    Зато основной радиатор буду втыкать самый дешевый, Термал 1500р. Кстати на вид весьма добротно сделан. Ну воткну, посмотрим сколько протянет...
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #96 Geka, 28 янв 2011
    Неа, китай не будет делать полностью аллюминивое основание включая патрубки. А там явно видно металл. Даже Hella имеет пластмассовые патрубки. Отсюда и в очередной раз убедился, почему современные Ауди дерьмо!, ИМХО! Фото старого радиатора обязательно выложу.
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    из всех предложенных радиаторов (ава,еще какая то лажа,ниссенс) не заметил ниодного с алюминиевыми патрубками...а это китай,щас вообще все китай.Кстати,я ставил основной радиатор АКГ за 1300р.Очень понравился.Стал как родной.вообщем доволен
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Я не против китая, наоборот, понимаю что китай Рулит! Тем более даже от туда идут поставки на конвейер. НО. Ауди - это уже не та надежная машина, которая собиралась в 70х-80х годах, а китай это уже не то дерьмо, которое в тех годах собиралось.
    Сколько времени уже работает?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    4 месяца.
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Ставил себе основной радиатор Nissens за 1590 р. Год - полёт нормальный.
