Народная забава или промывка охлаждающей системы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 1 сен 2010.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Радиаторы поменял. Радиатор печки, который еле вытащил PA66-GF30, если верить инету он вроде от Форда.
    Новый основной радиатор Термал стал как родной, дорабатывать напильником ничего не пришлось. Посмотрим сколько отходит.
  2. volodj1503
    volodj1503 Участник форума
    22 июл 2009
    151
    Audi 100 2.144 WC
    основной радиатор купил HELLA-BERH...на радиаторе чесная наклейка мол хелла-берх и...маде ин чайна...неожидал 8MK376715001
  3. volodj1503
    22 июл 2009
    151
    Audi 100 2.144 WC
    год проездил на g12(в магазе навяли мол он лучше,давно в нем масла покупал)... вот с заменой решил перейти на g11...как понял лучший:smile42: вариант промывки дофига воды, прогрел, слил и так раза три...поправте меня если я не прав
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Смысл на старое авто такой дорогой радиатор брать? Ладноб менялся тяжело. Не понимаю.
    Нормальный вариант.
  5. volodj1503
    22 июл 2009
    151
    Audi 100 2.144 WC
    мне он достался за 2400...брал в автодоке там у меня скидки(хотя мот развод просто у нас мало раскрученная контора)...по цене экзиста удавился бы...там она скакала от 3700 до 7000...за несеенс просили 1700...разницу посчитал не существенной...для себя же машинку делаю да и убеждался скупой платит...просто не знал что он китайский...знал бы взял бы нессенс и не парился)...хотя мот и в парили фигню по экзисту он весит 7 кг...по факту же алюминиевый и максимум 4(то есть очень легкий)
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    пару лет назад тоже поставил себе хелла-берх , тока мейд ин АФРИКА! Я как увидел так и абалдел.
  7. volodj1503
    22 июл 2009
    151
    Audi 100 2.144 WC
    да куда катится мир...хелла где угодно только не в германии...а бош не пойми где и делается...то Китай, то Чехия...стоят главный и рабочий цилиндры сцепы trw...терь жалею что коробки толком не расматривал...как понял "все есть" ,а там как повезет)))
  8. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Подскажите пожалуйста, решил поменять ОЖ так как, что там залито прежним хозяином и когда, самому богу не известно. Слил старую ОЖ из радиатора, открутив датчик вкл. вентилятора, снял шланг с трубки в районе масляного фильтра и шланги от печки. По возможности всё продул. Залил дист. воды, влезло 5 литров. Погонял до открытия термостата и слил как и в первый раз, хорошенько продул и влил ещё раз дист. воды во второй раз вошло около 6 л. воды. Погонял слил, вода вытекла чистая только окрашена в бледно голубой цвет. Вопрос, как максимально слить всю ОЖ из системы, а её там по поспорту 11л.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Машину перевернуть. ;-)
    Там не много осталось. Заливайте новую жижу и все. Ну если уж делать нечего возьмите шланг, опустите в нижний патрубок радиатора и выкачайте остатки со дна радиатора.
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Ну-ну...на V6 основной объем в блоке остается, есть болт для слива, находится в колодце между колоколом КПП и блоком.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #111 Geka, 26 май 2011
  12. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    О запрятали Гансы пробочку, сам бы хрен нашёл. Спасибо всем, пошёл сливать воду.
  13. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Солидный радиатор! Цельнометаллический, а чего ж он потек от промывки лимонкой, в нем вроде бы нечему течь? Или что, лимонка разъедает металл или какие-то прокладки радиатора?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А он и не тёк. У меня жижа уходила, как оказалось из основного радиатора. А на печку подумал, по тому что в ногах пассажира мокро было, как оказалось атмосферная вода затекала через дырку в которую не вставили заглушку.
    Поэтому радиатор отложил в сторону, может когда и пригодится.
  15. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    А на 1.9 TDI 1Z 1995 г.в., где волшебная пробочка находится, если не секрет?
    А то нашел только на радиаторе.
  16. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Ясно, а как новый радиатор показал себя в работе, как жарит, руку обжигает потоком воздуха?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Неа, ничего не изменилось. Обычный теплый воздух. Возможно даже немного хуже стало.
  18. anaxny
    anaxny Новичок
    3 дек 2011
    83
    ауди80 b3 1.6 1991
    ребята,скажите на бочке как слить воду?у меня не антифриз.хочу заменить воду на антифриз,а как слить полностью незнаю.помогите,кто знает.сказали есть болт с боку двигателя,но я его не нашёл.
  19. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Вот и моя печка не греет.
    Менять буду обязательно, но только сам и летом. Чтобы пластик не поломать.
    А пока рискну промыть ЛАВРом 2 в 1.
    Вопрос такой как с моей системы слить всю ОЖ, без остака?
    4 года назат ставил подогрев в блок. Пробку справа выбивал а жидкости стекло мало.
    Может надо куданибудь в блок трубочкой пролезть и выкачать старьё?
  20. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    как нужно правильно мыть шлангом водопроводной водой? В горячий двигатель после очередной порции промывки можно снова лить холодную воду?
