наружный шрус А2
Тема в разделе "A2", создана пользователем ed1969, 11 авг 2012.
  1. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    буквы к сожелению не помню.
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Пересмотрел все аналоги, везде гайка на 36. Может быть подобрали гайку высокую под этот 6гранник? Других идей нет. Резьба была видна, где шестигранник?
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    да тут к бабке не ходи, либо AUA, либо BBY :)
  4. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    :) резьба, не помню видна была или нет.
  5. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    У меня гайка прикручивающая шрус к ступице на 17
  6. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    Походу умудрился я внешний шрус ухайдокать в процессе "вынимания" из ступицы.
    GSP 803024 к AUA подходит точно? А то автодок и ексист в применимости не выдаёт AUA. :confused:
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Да, точно подходит. Он просто расчитан на более силовые нагрузки, что даже и лучше.
    1 человеку нравится это.
  8. shweew
    9 май 2013
    352
    Спасибо.
  9. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Слава, расскажи как шрус GSP 803024 поживает? А то у меня с обеих сторон надо менять, год назад на правую сторону брал SKF, года не отходил.
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Левый 3 года, правый 2 года - полет нормальный! Резина не треснутая, только на выходных заглядывал.
  11. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    отлично, а то SKF и Loebro по 3.5-4 покупать дороговато - а GSP 803024 можно за 1,5 взять, Спасибо Слав.
  12. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    У меня тоже шестигранник, и стой и с другой стороны стояли. Правда год назад справа уже поменял (поставил SKF), сейчас оба приходится менять смотрю с одной стороны гайка на 36 12-гранная , а с другой шестигранник. Дак на сколько он не кто не подскажет?
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    на 14 мм
  14. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Подскажите, шрус от бензинки и от дизеля одинаковые? Я думаю одинаковые т.к ступицы то одинаковые.
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    На AMF как раз подходит от 1.6 BAD, что номер писал выше.
  16. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    803024 заказал 1110руб.)) напомните манипуляции при замене, нужно стойку оттягивать? Шрус кольцами стопорится на валу? Стойку стабилизатора нужно откручивать? Шаровую откручивать надо?
  17. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #37 Evgeen, 18 янв 2016
    Для снятия наружного привода необходимо работать на подъемнике (при возможности), поддомкрачивание тоже подойдет, но более некомфортно работать.Если нет пневмо инструмента то откручиваем гайку ступицы на земле. Потом поддомкрачиваем, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору. Самое проблемное выколотить привод из ступицы, если он там закис придется снимать кулак. При успешном вынимании привода из ступицы снимаем привод полностью с внутренним шрусом (благо он на болтах и масло с кпп сливать не надо). Дальше работаем в тисках, зажав вал привода сколачиваем шрус ударяя по внутренней обойме, там стоит одноразовый стопор(на валу) который надо заменить. Стаб откручивать не надо.
  18. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    А если внутренний шруз не отворачивать? Проблемма вытащить шаровый палец из кулака, т.к шаровая впресованная в рычаг. Если бы шаровая откручивалась от рычага было бы проще на много.
  19. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    И куда пластиковое колечко встасляется?
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Болт рычага выкручиваешь горизонтиальный, и с рычагом всю стойку двигай на себя, шрус с валом остаются на КПП, это если не хочешь снимать целиком вал
