Насчет дисков r 17????
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Yurec179, 5 апр 2011.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ещё бы кидало,колею на "полметра" увеличил:nod:...ещё немного и будет так:http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=185793&d=1277308331
  2. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Заблуждаются наверное или сравнить не с чем, еще марка резины играет роль, ширина конечно тоже, но в основном кидает в колее изза профиля низкого, соответственно более жесткого
  3. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    На мой взгляд реакция на коллейность зависит от высоты профиля (чем ниже, тем больше кидает), от давления в камере (чем больше, тем больше кидает) и от состояния гидроусилителя.... Все ИМХО
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот,это верно.....а заблуждаются при чём ОЧЕНЬ многие.
  5. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Отож, обычно езжу на 225\40 R18, сейчас, собираясь в отпуск на дальняк, поставил 215\55 R16 и вот оно... как локомотив на асфальтовых продольных волнах (в колее), по сравнению с 18-ми. Просто привык на них, не замечать стал, что руль крепче держу... А ответ прост - профиль.
    Потому думаю следующую резину на 18-ые поставлю 235\45, шоп помягше стало))) конечно только после примерки, вдруг не полезет)))
  6. Mnx
    Mnx Новичок
    1 июл 2011
    31
    Челябинская обл.
    Audi TT'16
    Я бы хотел попробовать на одной и той же машине разной широкости колеса проверить :)
  7. Mnx
    Mnx Новичок
    1 июл 2011
    31
    Челябинская обл.
    Audi TT'16
    Ну опять же из опыта (на С-Мах)
    все три раза была одинаковая резина 205/55 R16
    Conti SportContact2, Hakka H, Michelin Premacy HP.
    Сама неуверенная в колее оказалась Хакка, они и износилась быстрее всех - видимо мягкая.
    Конти по ощущениям от езды вообще супер, на колейность было однозначно все равно.
    Мишлен нечно среднее между ними, на колею в общем-то все равно, мелкие дребезжалки на дороге обрабатывает лучше всех.
    Итого выводы:
    а) высота профиля
    б) жесткость резины (боковины скорее всего)
  8. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    точно с размерами не ошибся? не 225/45 сейчас и 235/40 хочешь?
    235/45 скорее всего не полезут
  9. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    ширина тоже влияет,но больше профиль,а получается обычно в сумме и профиль ниже и соответственно колесо шире
  10. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Автор, сорри уж за оффтоп
    Не ошибся, потому и хочу примерить, вроде одноклубники ставили, не уверен только какой вылет дисков у них. Задевать арку не будут стопроцентно, там места полно еще, а вот рычаг под вопросом...
    Если не пойдет, то поуже возьму, но профиль всеж 45й хочу.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Заблуждение это.
  12. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Тотому, что чем шире, тем профиль меньше и резина жоще- резина не сглаживает колею, а тащит за собой машину. ИМХО.
  13. Стас7
    Стас7 Участник форума
    3 июл 2011
    184
    А6/С6 2.0 10г.
    поставил или нет ещё?
  14. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Надо просто попробовать хотя бы эти три размера 205/60/16 215/55/16 225/50/16-все три размера взаимозаменяемые(т.е. наружный диаметр практически не отличается-профиль одинаковый),но поведение машины меняется,причем чем шире,тем коллейность чувствуется больше.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Где на приведённых размерах профиль одинаковый? 60,55,50-это по Твоему одно и тоже?
    Сравнивай так,и скажи на какой коллейность будет чувствоваться больше:
    205/60/16;215/60/16;225/60/16?
  16. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Имеется ввиду профиль (его высота) в абсолютных величинах (мм), а не в относительных (%)
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,я понимаю,только высота 205\60 и 225\50 совсем разная стало быть сравнение не корректно.
  18. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    судя по тому как у меня стояла 235/40 - прибавка почти 12 мм в радиус не очень приживется :shock:
  19. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Если хочешь с точностью до миллиметра то надо сравнивать 205/60/16 и 225/55/16-разница в высоте будет всего лишь 1мм а вот ширина на 20мм-разница в поведении автомобиля очевидна будет
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я говорю что кидает в колее из-за высоты резины,и словосочетание:"разница в высоте будет всего лишь 1мм" здесь не пройдёт,ибо во многих деталях и узлах автомобиля разница всего лишь 000,1 мм играет огромную роль,ширина в данном случае играет последнюю роль,выбрать резину нужно по тем характеристикам,которые вам необходимы,которые вам наиболее подходят,для колее это высота.
