Камера, такая: [CUT]http://www.aliexpress.com/snapshot/6056074839.html[/CUT] Подключение, питание на камеру через реле(напрямую нельзя) от фонарей ЗХ. Видеосигнал в разрез видеокабеля от ТВтюнера через реле РЭС-55(12в), без питания на телек напрямую при подаче +12 переключение на камеру, +12 берем с питания камеры. В кратце все. Могу еще добавить фото как реле видео подключал, если интересно. Ну и кодируем блок партроника на использование камеры, если кодировка принята все работает. Отличие от штатной камеры статические линии разметки и ошибка в ТВ тюнере об периодическом обрыве видеокабеля, на работу ТВ это не влияет. Бюджет установки ~100$
1. Питание на камеру через реле. (С этим все понятно) 2. С кодировкой тоже все ясно. 3. А вот с подключением самого видеовыхода с камеры через реле к машине МНЕ совсем не понятно, а именно от куда и куда подключить ? Очень поможете. Спасибо.
Ну вот и дошли руки. Камеру заказал из китая. Пока жду камеру решил подготовиться у установке. Я только одного не понял, мне надо разрезать тв кабель ? (резать кабель который идет от тюнера до телека) Если да, то нужно просто примотаться к кабелю ? (или все же кабель резать а что дальше ?)
Разобрался "Суть коммутатора, в момент включения задней передачи, разрывать видеосигнал с тв-тюнера в блок mmi, и подавать сигнал с камеры в блок mmi. Как вариант можно попробовать реле." Как это правильно реализовать ?
Ответ нашел "Заходишь в блок 76 парктроник и там меняешь кодировку 7 (вроде бы вторая цифра меняется на 3) там есть подсказка, если кодировка будет принята то при включении задней у тебя будет появляться "снег" или картинка от телека на экране. Дальше бежишь в магазин радиодеталей и покупаешь реле на 14 вольт желательно герконовое. В разрыв шнура идущего от телевизора к блоку MMI ставишь реле оно должно переключать сигнал когда включена задняя то камера, когда выключена задняя то ТВ."
lordzet, Если здесь не дождётесь ответа, то воспользуйтесь поиском или же задайте свой вопрос в разделе "Дооснащение", который расположен вверху нашего топика в разделе - "Важные темы", либо в "Мультимедиа", он расположен на главной странице форума.
