насос аат.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ВалераКушнир, 5 дек 2011.
  1. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    не работал клапан опережения при том не сам клапан а что-то в насосе собрал плунжер на другом насосе все работает
  2. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    как его можно прошить?
  3. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    #43 vitaly_76, 16 окт 2012
    Если вы про иммобилайзер.. На СТО где занимаются компьютерной диагностикой либо чипованием.. Стоит не дорого, по крайней мере у нас..
    Иммобилайзер прописывают в блоке управления двигателем, чтоб они видели друг друга и машина завелась..
    Перепрошить - не правильно выразился...
  4. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    всем привет кто минял на ауди а 45. 1992г верхнию часть тнвд я снял старый вариант и поминял на новыи с а6 срабатывает рыле. а на а6 все гут работает ровно.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что они взаимозаменяемые чито ли?
  6. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    могут быть не совместимы, сигналы могут быть разные.. Мне ни разу не попадалось чтоб кто то так менял.. Хотя, если бы получилось, многих бы от проблем избавило... При замене надо быть аккуратным, если штоком в
    углубление шайбы не попасть - двигатель может пойти в разнос с вытекающими от сюда последствиями... Ключём зажигания уже не заглушишь... В этом случае надо глушить подачу воздуха или топлива...
    У меня один раз так было...
  7. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    не знаю вот пробую температурный дачик окей катушка тоже окей а вот потонцеометорхода залотника ниский уровень G99 :confused: на сваю а6 ставлю все окей кто нибудь знает:confused:
  8. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Фишки от обоих голов идентичны? Возможно наду будет еще менять блок управления двигателем (предположение)...
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если мы друг друга понимаем то в одном случае на А100 датчик резистивный а на а6 уже индуктивный, если вспомнить физику то процессы совсем разные, потому не фига не совместимые.
  10. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    да не черта не прокатило пришлось ставить родного типа))))))) с а100 )))))))
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так и не должно насколько я понимаю.
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Здравствуйте всем.ребята подскажите пожалуйста,сегодня приобрел ауди 100/45 2.5тди движок аат.проблема такая:есть внутрение газы,из-за чего и выбило щуп.как с этим быть?лечится или нет?
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тут тема про насос так то. Создавай свою, народ подтянется объяснит что делать. Сначала думаю прокладку ГБЦ смотреть.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    причем тут прокладка гбц?
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Извиняй, не вкурил что куда у тя гонит.
    При забитом ВКГ такое наверное возможно, только вот что бы щуп выбрасывало...
