Насос ГУР. Помогите найти.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Sardanapal, 21 сен 2011.
  1. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Уроды!!!!!!
    Блин, что делать? почти 20 тыщ отдал за замену ГУР... И всё напрасно! Как стребовать бабло обратно?
  2. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Я сегодня был у дилера на Таганке, короче он подсказал что проблема может быть в клапане сервотроника. А у меня он правда работает неправильно, на холодную руль всегда легкий, но стоит чуть проехать и он тяжелеет и потом уже легче не становится. Не в смысле что совсем тяжелый а именно тяжелеет как на скорости. У кого еще такая проблема есть? Он на месте реально должен одним пальцем крутиться.
  3. Iriska
    Iriska Завсегдатай
    9 июл 2007
    508
    А-5, 3.2. Quattro
    И не только ГУРа... Я-то уж точно это знаю!!!:lol:
  4. Iriska
    Iriska Завсегдатай
    9 июл 2007
    508
    А-5, 3.2. Quattro
    А подскажите, что мне нужно написать в поиске запчастей? Вот мне, например, нужны подушки двигателя. А там выскакивает список: кронштейн подушки д-ля, кронштейн левый, правый, задний, передний, какой-то там ещё... Ничего не понимаю... Я ведь не автомеханик, чтобы знать такие тонкости... Мне у ОД сказали, что подушки надо менять и точка! Помогите дилетантке советом!!!:cry:
  5. Dim154
    Dim154 Участник форума
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Подушка правильно называется опора двигателя
  6. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Мне меняли в ЮВС моторс, зачем вам мучиться и искать б/у? К тому же, подушки никто б/у никогда не ставит, смысл теряется (это все равно что ж/диск для компа покупать б/у), да и в стоимости 50% это работа. Около 20 тыс стоило все вместе. Про ОД уже можно забыть после окончания гарантии.
    Разборы - отличное место для поиска крыльев, фонарей, стартеров итд итп. А подушки - это чистый расходник как и аммортизаторы. К тому же, Audi постоянно улучшает конструкцию некоторых деталей и есть смысл все же покупать новые.
  7. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Ирин, купи в экзисте новые! 11000 р.! Замена 4000+развал надо будет делать т.к. подрамник надо откручивать! А вообще у меня одна целая лежит, у тебя какая левая или правая???
  8. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    подушки левая и правая - разные?
  9. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #29 AngelOfGrief, 27 окт 2012
    В общем что... В очередной раз попытался решить проблему жужжания системы гидроусилителя (пишу так, поскольку уже не знаю что там жужжит!).
    До этого уже поменял:
    1. Жидкость
    2. Бачок (доливной)
    3. Насос ГУР.
    Проблема не исчезала. И вот подсказали мне вроде как что Ауди по акции на Q5 меняла шланг высокого давления (который 8K1 422 893 CL, 7500р обошёлся в Экзисте, он же "магистраль"). Вроде как это решает проблему вибрации при вращении руля на месте (которая меня нисколько не раздражала) и вроде как жужжание тоже должно уйти.
    Вчера, в общем, поехал в "Гидромастер", поменяли этот несчастный шланг. 2700р за работу. Итого 10 тыс. Результат -- ноль. Честно говоря, я был печален и зол.
    Правда, при вращении руля на месте действительно теперь пропала вибрация -- только мне пофиг на это! :(
    Итак, осталась единственная деталь: клапан сервотроника. Ну, и ещё сама рейка, конечно.
    Кстати, слушал у знакомого на А5 2009 г. Нет у него ни малейшего намёка на это жужжание, так что пусть дилеры не рассказывают нам, что это норма.
    Ещё у себя обнаружил, что при простое 1-2 недели из системы начало утекать масло гидроусилителя. Правда, в определенных положениях руля, преимущественно если он вывернут вбок. Контрактную рейку можно взять где-то за 30 тыс. По идее, вариант...
    От мастера из "Гидромастера" я услышал ещё одно мнение. Что на некоторых машинах (на японках) тоже существует подобная проблема и они её решали путём изготовления шланга высокого давления (они сами шланги могут изготавливать) из более мягкой резины. Но честно говоря, мне эта версия не кажется правдоподобной. :)
