1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Насос ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bratian43, 15 сен 2011.
  1. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Спасибо,за инфу! Подумаю, может оно того и действительно не стоит...
    Ну а снять заднюю крышку, "почистить", прокладку какую-нибудь не попорчу?
  2. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Подшипнику это не поможет ;)
  3. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Да эт понятно))))) так в профилактических целях)) А насос попозже новый тогда возьму,оригинал)
  4. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Да смысла нет целостность нарушать. Промой систему, бачок и сетку в нём.
  5. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    Подскажите оригинальный номер насоса ГУРа на 2.7 BES ? :shock:
    VIN: WAUZZZ4B33N098197
    ПиСи: кто что посоветует из аналогов :beer:
    ПиСи2: про насос от Шеви Нива знаю :D:D:D
  6. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
  7. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    спасибо :beer:
  8. Костя_38
    Костя_38 Участник форума
    18 окт 2013
    237
    А6
    Всем привет. В общем поменял насос ГУРа родной на Шнивовский, не могу развоздушить его, выкидывает жидкость из бачка, сеточку вытащил. что может еще? Развоздушивал - на заглушеной 10 раз туда - сюда. завел на 1 мин. заглушил, опять 10 раз туда - сюда,и так 1 час., эфекта нету, что может быть, кто сталкивался с этим??????????
  9. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в этом и проблема, она частично служит чтоб успокоить колебания жидкости в бачке
  10. Костя_38
    18 окт 2013
    237
    А6
    с ней еще хуже было, а в наличие в магазине нету
  11. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Посмотри, возможно пережата обратка, это бывает возле насоса из за старения шланга, поэтому и выкидывает жижу из бачка.
  12. Костя_38
    18 окт 2013
    237
    А6
    возможно, а можно без разбора морды это сделать? помоему ни как да?
  13. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Не, морду не надо разбирать. Не знаю, как на ТДИ, но на V6 насос стоит сверху в развале блока, и перегибается шланг Г-образный прямо у насоса, его видно без разбора. Но это у бензинки, у дизеля не знаю.
  14. Костя_38
    18 окт 2013
    237
    А6
    да его видно, не много поджат, но туда подлезть проблемно, скорее придется разбирать, не охота блин
  15. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    У меня насос немного гудит, а при повороте руля на месте сильнее начинает гудеть, в остальном все норм (руль крутится без проблем не туго но и не мизинцем конечно) вопрос - менять или нет???
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну если не хочешь еще и рейку заменить,то естественно меняй.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    где то подсос воздуха есть,на участке от бачка до насоса,других причин быть не может,
    после насоса подсасывать воздух не может т.к. с насоса идет большое давление,поэтому через неплотность не подсасывало бы а сопливило/выбивало масло,подсасывать может только на участке малого давления,насос всасывает из бачка жижу и где то через неплотность подсасывается воздух и прогоняясь по системе в итоге выходит в бачок,поэтому и пузырится в бачке,если бы все было плотно,то воздух (без новых порций) уже давно бы весь выгнался в бачок.
  18. green26
    green26 Новичок
    26 апр 2013
    30
    А6/4ВС5 1,9TDI 97г
    Вообще развоздушивать (прокачивать) надо на заведенной машине. и хватит 3 - 4 раза туда сюда. а на заглушенной бестолку руль крутить, жидкость то не циркулирует.
  19. Костя_38
    18 окт 2013
    237
    А6
    согласен, всяко пробовал. не получается. сейчас ходил в гараж, посмотрел, кронштейн подачи не много был повернут в сторону, шланг чуток был пережат, решил повернуть, а он зараза отвалился, просто дюраль лопнула. хотя на излом не брал и не стучал по нему, пришлось снимать внутренности перекидывать в старый, вот уже собирать назад не стал, поздно, завтра пойду продолжать процедуру по замене насоса. вот так сегодня повеселился
  20. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Это мнение я где то уже слышал, но не как не могу понять как может насос потащить за собой рейку??? Например: усталый насос подает малое давление, рейку назовем условно - цилиндр ВОПРОС: как можно малым давлением нарушить гидро цилиндр???
    Вот если бы наоборот - текущая рейка может потащить за собой насос, я бы понял т.к. недостаток жижи в насосе увеличивает износ шестерен в нем в итоге он навернется.
    Если я неправильно рассуждаю поправьте пожалуйста!
