A6 C5 Насос ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bratian43, 15 сен 2011.
  1. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Бери от шеви нива,он дешевле должен быть.
  2. с448ву190
    с448ву190 Участник форума
    17 янв 2011
    363
    AUDI A6/4B 2.4Q 98г.
    а ты 100% уверен что он подойдет, Там ведь давление свое должно быть
  3. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    у меня точно такой же движ, встал как родной.
  4. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    А подбирал исходя из программы етка, Работаю в запчастях, дало сверку на этот номер, проверял по всем поставщикам, подходит, тока носик почемуто в другую сторону повернут, но можно повернуть(в чем я убедился))
  5. Polyak
    Polyak Новичок
    27 ноя 2012
    99
    А6
    спасибо большое) мне тоже по вину выдал эту фирму как одну из подходящих, попробую заказать , надеюсь подойдет..носик прокручу) а гемороя много вообще менять этот насос?
  6. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    Ну как тебе сказать..... если ты знаешь принцеп этой машины, то думаю особого труда не составит,
    трудность только в скидываие ремня(придется откручивать телевизор), а дальше все проще
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    не надо никакой "телевизор" откручивать!!! ремень без проблем и так скидывается!!! вороток + головка на 17 и никаких проблем :nod: ,вы еще движок вывесите :lol:
    сливаем масло с бачка гидрика,скидываешь ремень,откручиваешь шкив насоса,снимаешь катушки(вместе с кронштейном на котором они закреплены) и вот он насос,крепится 3-мя болтами (1 сзади,2 спереди),отсоединяете шланги (масло выльется,но не много) и вытаскиваете насос,ничего сложного,главное чтобы руки из нужного места росли.
    kde74rus нравится это.
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    +1......
  9. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    #29 Nigilist, 1 дек 2012
    Всё доходчиво, только вот как скинуть ремень?
    эльза говорит про приспособу Ribbed belt lever -3299-, а если без неё, то чем?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #30 alexson.75, 1 дек 2012
    не надо никакой приспособы,там на корпусе натяжного ролика есть шестигранный отлив(иногда встречается внутренний шестигранник,эт если какой хитрый неоригинал),под головку на 17,цепляешь туда вороток с головкой и крутишь против часовой стрелки,в определенном положении фиксируешь натяжитель(глянешь на экзисте фотки натяжителя и поймешь о чем я говорю).
  11. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    #31 Nigilist, 1 дек 2012
    Мне же надо снять ремень для замены насоса гур, все ролики, натяжители поменяны. Принцип снятия ремня понял, но не до конца, где именно крутить головкой?((
  12. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    я же говорю нужно откручивать телевизор, а так ты ролики не снимишь , в дифузор упрешься))
  13. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    сорь, слово стёрлось. ролики снимать не надо, только ремень. Просто не догоняю, где крутить головкой, чтобы ослабить натяжитель.
  14. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    на самом ролике натяжители есть выступ под 17головка( под самим роликом чуть ниже и левее) и тянуть его против часовой стрелки
  15. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    т.е. на этом рисунке не видно этого выступа? Я так понял, пружина сожмётся и ремень ослабнет?
  16. с448ву190
    17 янв 2011
    363
  17. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    видишь выступ под головку
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    извини сразу не глянул в профиль,у тебя мотор соответствует указанному в профиле?возможно там действительно нужна приспособа,
    да не нужно ничего откручивать,все там снимается и никуда не упирается,лично делал это два раза,так что не спорь
  19. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    :D:p:p:p
  20. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    #40 Nigilist, 1 дек 2012
    Вижу)
    да у меня ASN
