1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Насос ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bratian43, 15 сен 2011.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    от шевроле нивы можешь поставить, у меня стоит, уже год езды всё норм
  2. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    А он подойдет,без всяких переделок.
  3. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ссыль нечитабельна
    да ставится без переделок,единственное что нужно сделать,так это развернуть входной штуцер на 180 градусов(делается без проблем чуть ли не от руки,там уплотнение с помощью резинового колечка,никакой резьбы или чего то еще там нет),такой и у меня,и у приятеля на 2.4 стоит,с Китаезой связываться не советую,у приятеля такого и на год не хватило.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
  6. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    А пишут что вроде Дания?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    надписям на заборе тоже веришь? а чем ZF от ШНивы не устраивает,как ни крути,на порядок лучше всего остального,лучше только восстановленный оригинал,но он и дороже ШНивского минимум в 2 раза.
  8. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    Вот поэтому я и советуюсь,чтоб не попасть.Большое вам спасибо за помощь.Поставлю от нивы.
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я себе тоже от нивы поставил. Но потек сальник вала. Пришлось внутренности от нового в старый корпус ставить. Скоро будет год как ходит.
  10. Audi KG
    Audi KG Участник форума
    4 июн 2009
    147
    AUDI A6 C5 2.4 Q М
    А ссылочку на насос от Шнивы не кинете. плиз?)))
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    католожный номер вот: ZFLS 7691 955 339 а ссыль на магаз в личке.
  12. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    а сколько стоит этот насос?
    год машины не надо знать? Просто прихожу в магазин говорю,мне насос Гура от нины шевролет и все?
  13. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    такой же ещё на приоры ставится, я сам планирую ставить его, тоже ищу инфу по нему, вроде неплохие отзывы про эти насосы!!!
  14. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    Я на базе за 2850р.Купил
  15. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    как поставишь, отпишись что и как, очень интересно!
  16. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    Насос поставил все подошло,но моя проблема не исчезла в право руль крутится легко,а в лево как будто гур не работае ,пожалуста подскажите что может быть.
  17. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    попробуй резко руль дернуть влево ( только на прогретой), если щелкнет и станет легко крутиться, то это рейку на переборку!
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182452 почитай. Скорее всего у тебя виноват золотник рейки
  19. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    Всем доброго времени . Насос гур на холостых не свернуть руль , даю газу до 2000 оборотов руль крутится нормально . Насос ZF поставил новый 2 месяца назад , проблема ушла , но сейчас тоже самое вернулось . Течи нет , систему промывал ,жидкость не чёрная ,уровень жидкости в норме . Сопливит немножко на штуцерах насоса .
