1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Насос ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bratian43, 15 сен 2011.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Тогда больше ничего не осталось кроме рейки. если остальное новое. а может насос левый?
  2. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    Насос ZF точно не левак, новый , рейка была в ремонте . А что в рейке то может быть ? по симптомам вроде насос - но новый же!!!
  3. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    Руль, когда выходишь из поворота возвращается назад, если его отпустить?
  4. илья 567
    илья 567 Новичок
    20 сен 2013
    65
    А6/С5 2.4 97г
    Была такая проблема , в насосе были задиры внутри ,лепестки не раздвигались ,поставил новый насос от нивы шевроле zf ,подходит без каких либо переделок ,пол года катаюсь полет нормальный
  5. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    Да , возврат есть руля . Я говорю , только на месте руль не свернёшь , дал газ 1500, 2000 оборотов всё в норме . Вот и не пойму в чём дело ?! Может когда насос ставили пипец ему настал ?! Сменили насос , залили масло , попросили завести , был треск , потом масло подлили и всё вроде в норме . Наверно во время замены задиры появились ?! Или рейка ? Может кто чё подскажет , рейка может быть ?
  6. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Случилось сразу или по нарастающей
  7. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    "Насос ZF поставил новый 2 месяца назад , проблема ушла , но сейчас тоже самое вернулось"
    было подобное дело на 45 кузове, проблема была в насосе
  8. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    По нарастающей , не сразу .
  9. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    Не подскажешь , как масло правильно лить в насос при смене ?чтобы не было задиров !
  10. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    А с рейкой может что быть или это насос подох всё таки ? Кто подскажет как правильно залить масло при смене насоса ?
  11. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Видимо у вас с насосом проблема
  12. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    заливаю свежее масло в бачёк до тех пор пока не перестанет уходить в систему и доливаю до самого верха бачка прикрывая пробкой . Заводим двигател и сразу ГЛУШИМ , это нужно что бы насос успел закачать масло в систему с бачка так как самотёком оно туда всё не зайдёт и подливаем ещё до самого верха бачка опять повторяем выше сказаное , затем опять доливаем до верха , заводим и вращаем руль до конца в одну , то в другую сторрону повторяем это несколько раз смотрим сколько масло в бачке если выше уровня можно откачать , а можно и так оставить лишнее всё равно само выйдет наружу там есть спец отверстие в пробке для этого
  13. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    НОвый епт !!!!!!!!!!! досадно )))) ну ладно ))) тоесть при таких симптомах только насос , с рейкой ничего не может быть ?
  14. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    Благодарю за совет , как поменяю насос ..... отпишу ....
  15. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    не исключено что дело может быть и в рейке (там же тоже есть клапана...) ! ремонтировали то ее по какой причине ? текла ?
  16. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    Да , сальник верхний . Вот и в терзаниях , что смотреть приобретать ?! Насос , рейку ?!:shock: Как проверить ? Щас зима , а вот летом туговато будет
  17. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    может в сервис съездить к каким нибудь ребятам толковым:spy: ??? :thumbup:
  18. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    Да тут в московии ))) такие сервис мены ..сперва насос заменят а потом рейку ........... По симптомам насос ..а вы говорите что в рейке тоже клапана стоят ...так что тут хз на чё думать ..я бы и думал на насос .... смущает свежесть насоса ..вот чего ..так быстро сдох ))) Причём не Б.У , новый брал !
  19. Лео13
    Лео13 Новичок
    4 июн 2012
    21
    А6/С5 2.7quattro02
    Насос 100%
  20. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    Тоже склоняюсь ... буду менять ..
