Насос ГУРа Помощь!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Евген55, 31 мар 2011.
  1. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    В обе.
  2. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Проверить не знаю как. Он отдельно идет
  3. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    такой вопрос, был гул из движка АКЕ, причем гул на низких оборотах в основном при повороте руля, приобрел ГУР (ZF), заменил, гул вроде стал меньше но не прошел. Звук идет при нагрузке на ремень приводов. Полез смотреть, оказалось ролик натяжителя ремня в свободном полете вместе с кронштейном и при нагрузке ремень его прижимает к блоку и ремень сдвинут на пол ролика. Втулка оси под замену, махнул втулку, проверил, подергал :D люфтец небольшой остался но эт мелочь. Собрал все назад, движок работать стал тише но все равно гул небольшой есть.
    Вот и возникает вопрос, ГУР ZF может гудеть? как по статистике? изредка кстати бывает что до упора выворачиваешь и он подскрипывает в конце, правда оч редко..
    И еще вопрос, кто сталкивался - знает. Ось на которой крепится кронштейн с роликом натяжителя приводного ремня. в ней стоят две втулки передняя меняется легко, а вот задняя меняется только со снятием этой втулки, по мануалу немцы пишут что нужна спец приспособа для выкручивания заднего болта, может у кого есть опыт как его выкрутить без специнструментя?
  4. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Это желательно вдвоем делать. Один в яме крутит потихоньку, второй крутит руль. Когда себе регулировали, то сложилось ощущение что совсем немного открутили. Где то четверть оборота(крутил не я, а брат не помнит).
    А ГУР точно новый/хороший. Не хватает давления в системе на холостых, а вот почему? вопрос. То ли производительность гура слабенькая, то ли рейке привет.
    В общем пробуй пока с регулировочным винтом поковыряться.
  5. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Ок, спс!
  6. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    у меня всё один в один. менял насос всё осталось только гул пропал. Сдается мне что дело в рейке. скоро рейку буду менять, отпишусь о результатах
  7. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    А если в одну?
    Потом щелчек, и начинает нормально крутится.
    Что бы это значило?
  8. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    это клапн западает в насосе гур
  9. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Ступенька в усилии. Если на холодную, то забей. Клапанок западает.
  10. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Хорошо, буду ждать.
  11. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    На холодную. Но насос я поменял, где тогда тот клапан, что западает?
    Насос поставил не оригинал, на холостых, временами, руль стал крутится в право рывками.
  12. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    ЖЕНАОЖЕ ЖАЛУЕТСЯЧТО РУЛЬ НЕ МОЖЕТ НА МЕСТЕ ПРОВЕРНУТЬ :D.Обязательно отпишусь.
  13. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Аналогичная проблема. никто не нашел решение?
  14. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    подниму темку.
    при резком повороте руля, руль тяжелеет.
    что это?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Слабое давление в насосе Гура, его износ, забитость фильтра на обратке, низкий уровень,...рой
  16. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    А ремень не проскальзывает?
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    нее, с ремнём всё гуд.
    сегодня купил насос, завтра поставлю - отпишусь.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Жек, не забудь старый не выбросить)).
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    про наш уговор - помню. мне самому интересно, что там будет внутри.
  20. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182452&page=23
    Почитай, я все вопросы для себя прояснил
