Насос ГУРа Помощь!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Евген55, 31 мар 2011.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    заменил насос - стало легче но не намного :shock:
    скорее всего надо снимать и перебирать рейку.
  2. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Жень,приветствую,насос от урлика поставил,или от другой машинки?
  3. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    именно Уродовский.
  4. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Тема вот какая.
    Сегодня посмотрел внутрь бочка ГУРа на исправном Уроде, жидкость спокойно (практически не заметно) перетикает-движится, а у меня очень активно бурлит, (без пузырей). Если я правильно понимаю, то износился корпус золотника и жидкость проходит через выработанные канавки в корпусе и уходит обратно в бачок, тем самым не создавая правильного давления в рейке.
  5. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    4b0145156n 123 bar. по Этке как бы родной.
  6. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Жень,корпус золотника где находиться,в насосе или в рейке?
  7. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    В рейке. :nod:
    там где карданчик ставиться.
  8. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Эта проблема наших реек.
  9. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Жень,не в рейке дело,я тоже думал,что в рейке,купил при не исправном насосе (тогда еще не знал)б.у.рейку в клубня VAS,VAS при этом поменял на новую,не каких изменений он не почувствовал,с ним лично общался,поставил себе его рейку,один хрен,руль не крутился,после замены очередного насоса,руль крутится стал легче,грешу на насос,так как не создает нужного давления.
  10. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    В рейке со временем появляются 4 канавки, их видно если снять червячный вал. В результате уходит давление. Особенно это заметно утром когда авто холодная, появляется как бы ступенька при повороте руля. Причём чем холоднее тем сильнее ступенька.
    По гуру: Насос от шеви низу полное гуано из 10 штук дай бог работает нормально 2 шт. Нужно брать оригинал. Тот ZF что идёт на ниву китайский у него нарушена технология производства, на лёгких авто руль ещё крутиться но на авто потяжелее не свернешь пока газку не поддашь))
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если дело в канавках то имхо: переберать там нечего, надо покупать новую!
    З.Ы. лично считаю что уменьшение размера бачка для жижи и невозможность его очистки очень неблагоприянтно влияют на долговечность рейки, посему сам поставил на мой Уродик бачёк от 80-ки плюс добавил дополнительный фильтр в систему!
    Посмотрим сколько протянет рейка!
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И еще, менять жижу надо каждые 50тыс!:thumbup:
  13. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Делается втулка и запресовывается, после этого все работает ещё 10 лет
  14. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  17. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    Ура!!! мне Саня-Джакомо насос ГУРа поменял!!! руль теперь крутится и не гудит)))))
  18. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Всем привет!
    Ребят подскажите какая правильная последовательность при промывки системы и замене бочка с насосом?
    Сначала промываем а потом все меняем, или как то по другому?
  19. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Масло не дорогое.
    Слил, промыл до чистого масла, заменил все и еще разок можно прогнать масло, чтобы воздух гарантировано выпустить.
  20. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Для промывки лучше купить 5 литров масла гидро р отечественного производства цена 100р литр, и им промывать до "посинения":).
    Промывка закончилась если при свете фонарика в бачке не появляются фиолетовые разводы и масло чистое на дне видна сетка.
    После этого меняем бачок заливаем масло феби или оригинал. Всё!
