Доброго времени суток. Парни пришол с таким вопросом?Кто ставил себе насос Гур от ШНивы какие результаты эксплуатации. Стоит ли ставить иль нет и какаю жыжу заливать.при уст. от Ш Н.
мне попался насос не работающий. жижу можно лить любую, хоть минералку хоть синтетику,я лью феби зеленую, когда насос рабочий это неважно. Насос видимо китайски от ZF там только клеймо. Думается мне что только оригинал будет нормально работать. Зазор в деталях насоса гура 0.05 мм, не каждый китаец может дрочёвым напильником его добиться)).
У нас раньше была в оригинале менералка, потом произошла замена номера, теперь в оригинале синтетика, так что главное это рабочий насос
Еще раз могу подтвердить,ставил на предыдущего уродца от шнивы,проездил полгода,поменял машину,а та так и уехала в Питер.Новый владелец звонил пару раз по поводу разных консультаций(работаю в сервисе,так что все делал своими руками),но вопросов по гущу не задавал.
То же самое. Поставил на А6 бывшую два года назад. Откатал полгода. И новый владелец посейчас проблем с ГУРом не видит. Недавно созванивались ИМХО смело можно ставить. Главное, чтобы у мастеров руки были прямые.
Ставить то буду сам руки вроде с того места ростуть.А как на счет штуцера вроде он в другую сторону повернут. Очко жмет чтоб не сламать иль чтоб течи небыло после поворота в нужное направления.
Не будет течи. Не бойся. Аккуратно зажимай в тиски сосок biggrin: какое то садо-махо, ей богу) и проворачивай. Примерно прикинь до этого какой угол тебе нужен, чтобы шланг хорошо сел. В том смысле что не обязательно прям до упора в другую сторону крутить. И если ГУР не новый, а восстановленый (таких уйма на рынках под видом новых), то проверь, чтобы краски не было на корпусе в месте стыковки со шлангом высокого давления. А то будет фонтанчик, как у меня
Брать буду однозначно новый есть в городе магазин таз запчастей с хорошымы отзывами да и сам там покупал когда на тазе гонял и хозяин меня знает не думаю что фуфло подсунет. Сегодня к стате был смотрел насос на глаз прикинул вроде не много поварачивать надо.
Ставил от Нивы работал , тарахтеть начал под нагрузкой где то через пять тыс, но работал. Поменял на оригинал. По установке проблем нет, зажал насос в тисках, трубу на штуцер одел и повернул
