Насос ГУРа Помощь!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Евген55, 31 мар 2011.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Рейку меняли 1.5 года назад. :rollingeyes:
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Не решил проблему?
  3. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Можно промыть, я промывал. Но новый 500-700р стоит
  4. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Неа, так и осталось загадкой. Решил пока забить. :)
  5. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Рейка проверяется просто. Требуется два человека, один смотрит в бачок гура а второй доводит руль в крайнее положение, если в крайнем положении в бочке прекращается циркуляция, тогда рейка рабочая а если нет тогда рейку на выброс. По этому методу у меня рейка рабочая.
  6. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Короче говоря. До замены ГУРа, лучше поменять бачок вместе с жидкостью, в нем сетчатый фильтр стоит. У меня после замены ушел постоянный гул от ГУРа, зато появился более звонкий гул когда до упора колеса выворачиваешь. :)
    Проездил месяц, почитал форум и решил махнуть ГУР.
    Почитал форум, про трубки в обратную сторону и решил взять оригинал (почти) фирмы ZF.
    Снял старый и с ужасом увидел что у моего "оригинала" трубка тоже не в ту сторону какую надо!!!!
    Короче пару несильных ударов резиновой ручкой отвертки и он встал как нужно...
    P/S: заглянул в обычную А6 с двиглом АКЕ и увидел там точь в точь такой же ГУР как и у меня. :shock:
  7. Dimul
    Dimul Новичок
    27 июн 2011
    25
    Allroad А6 2002
    #107 Dimul, 7 сен 2011
    Купил сегодня шнивовский насос ГУР на рынке Белая башня В Екатеринбурге 3а 3500р., точно такой же как и на фотографиях, ZF, с надписью zf... germany, оставил машину в сервисе и сказвл, что бы повернули трубку при установке, жду результата
  8. Dimul
    Dimul Новичок
    27 июн 2011
    25
    Allroad А6 2002
    Итак, ребята! Поставили вчера шнивовский насос ГУР, трубка повернулась-легко, сменили жижу, прокачали и теперь руль вращается как у новенькой-легко и быстро, водить одно удовольствие, особенно парковаться, и по фиг что насос этот развивает давление 104 а не 130 бар, на рулевые свойства-это никак не влияет. Итого: Насос-3500р.+установка, промывка, прокачка, жижа-2850 = 6350 р.:)
  9. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Здрасти Всем, Я взял авто пол года назат. Руль по утру крутился мезинцем, но когда авто прогрелось руль ваще хр...н повернеш. Заменил бочек, жижу вроде стало легче, на прогретом авто (но не так как по утру). Смотрел в бочек при повороте руля жижа перекатываеться слегка, так должно быть?
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Да, так и должно.
  11. Den85
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Но руль все ровно тяжко крутить.
  12. Dimul
    Dimul Новичок
    27 июн 2011
    25
    Allroad А6 2002
    меняй насос ГУР, ему пришёл срок
  13. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    аналогично. Джакомо приговорил насос ГУРа. буду менять.
  14. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    вот и я с вами)) до кучи и рейку поменяю))) а то шипит уже 2 год)) пошел за шнивой:)
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А у меня походу клапан в рейке липнет, с утра на холодную руль вправо не хочет крутиться, а влево нормально, прогревается нормально. Может можно на время что-нибуть сколхозить или придется все-таки рейку снимать?
    Шнивовский гур пока 30 тыс. нормально
  16. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ну тем более надо шнивовский ГУР... у меня самый тяжелый Гур из всего клуба :( а рейку предыдущий хозяин ремонтил.
  17. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да у меня шнивовский уже стоит, на него не гоню, нормально работает, вот только рейка скотина, блин еще ее перебирать...........
  18. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    У меня стоит новая рейка:ded: Чеки и заказ наряды есть, а руль крутиться плохо. Последнее что осталось проверить это шланг который в развале идёт на рейку. Там стоит клапан, говорят он забивается отслоившемися кусками шланга. Ну а если дело не в нём, тогда фиг знает что делать.
  19. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да в чем же еще, если все остальное поменяно.
  20. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Может рейка бракованная! Скоро увидим.
