Насос или рейка??
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Kocmoss, 15 фев 2011.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Посмотри соединение трубок с охладителем жидкости, о туда она и вылевается жижа особенно на холодную, трубки надо натянуть и поставить новые хомуты, а лучше рядом с родным прям прикрутить еще один :ded:
  2. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    А где этот охладитель находится????
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Перед радиатором между бампером и радиатором, ребристая трубочка идет, на ней датчик температуры воздуха висит еще
  4. Kaiser!
    Kaiser! Завсегдатай
    13 янв 2011
    600
    Audi A4 299ps TDI
    100% что это рейка потекла. Насос всосал воздух, стал гудеть, сейчас жидкость долили, воздух вышел, гудеть перестал. Поднимите машину и на ощупь потрогайте манжеты рейки, наверняка они набухшие. Как правило особенно сильно течет в морозы, а так может сопливиться понемногу.
  5. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Ок, доеду до мск посмотрю..) Морозы потихоньку слабеют, пока полет нормальный....
