Насос тнвд из польши
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kotiara, 15 июл 2013.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #181 Kotiara, 22 дек 2015
    Сергей, сейчас некогда машиной заниматься. Наверное после нг оставлю как есть, да и на улице за -10 ( прохладно ). В основном пишу с телефона, поэтому некоторые недостатки по грамматике могут вылазить.
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Да все понятно, :) :) :)
    Так чеб не совсем грузился
    Ну чего решил делать сам???
    У меня сейчас корпус и тнввд от ael, лежит вот надо перебрать и выдать
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Поставлю на место все. АКБ заряду. Развоздушу, благо доп насос стоит. Подключу лампу ватта на два или светодиод параллельно клапану. А там видно будет. Пока в поиске отдельно мозгов.
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    А чего с родными, умерли???
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Почти два года на тнвд отъездил. Утром не завёл машину. Ошибка j 399 и еле текет из трубок. Разобрал тнвд и проверил все что можно в домашних условиях. Давление на нём мерил недели за 2-3, стрелка на хх прыгала от 8 до 9. Пока больше мыслей нет, да и до гг некогда будет.
  6. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    А что с плунжерами???
    Катушку клапана промерял????
    И сколько цикловая была до события???
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    В плунжера не лазил, клапан целый ( мерил R и проверил срабатывание напрямую с акб), замерить индуктивность не получилось [emoji26] , цикловая была в районе 4,5 ( двигал датчик с почти 7 ). После этого отьездил почти 3 месяца.
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Клапан дозатор напрямую к акб или ч/з нагрузку???
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #189 Kotiara, 22 дек 2015
    Через лампу и кратковременно - тычками
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу предложить успешное решение этой проблеммы
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а сезонные предновогодние скидки есть ? :))
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Только д.В специализируется на ремонте механики. Вот я и думаю - как этот ремонт поможет с контроллером тнвд.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Други привет всем
    вопрос, течёт соляра из ТНВД немного, но непонятно от куда, вымыл всё кархером высушил, следов на ТНВД не видно, ВСЕ трубки заменяны, кто сталкивался
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А уверен что из тнвд? Может где-то форсунка не герметична,и с дренажного канала течёт?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дак лужа в развале блока возле маслянного фильтра...проверил трубки высокого давления сухо:rollingeyes:
    У меня уже текли форсунки из дренажного канала когда ставил итальянские распылители, но они текли наружу на выхлопной коллектор
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Дима, если глазами не видно то можно с белой бумажной салфеткой пройтись по всем подозрительным местам.
  17. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    может шланчики обратки,от форс к тнвд,,,не?
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Тогда где-то резинки уплотнения насоса,проще всего снять насос и по кругу все заменить,чтобы не ломать себе голову.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да это мысль ! Пасиб !:thumbup:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто насосу пол-года 20тыс км, востановленный в Чехии...:shuffle:
