1. Дорогие одноклубники!
Насос тнвд из польши
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kotiara, 15 июл 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, чудес не бывает, если в трубках уверен, меняй уплотнения на тнвд и лучше все по кругу. Кто знает, как там в Чехии восстанавливают. Не забудь медяшки под штуцерами трубок на форсунки (или как их там правильно называют).
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А эти-то чем провинились. Такое впечатление, что все только о том и думают, как бы чего заменить. С них-то соляра никак в развал блока не попадет. Вымыть, припудрить тальком, заводи и смотри...
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А куда ж она попадет. Мазай, ты может не понял о чем я хотел сказать? То, что я назвал штуцера - нагнетательные клапана. У меня из под них подтекало, было дело.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #204 Мазаи, 23 дек 2015
    Если ты имел в виду штуцера подачи и обратки, тогда прошу пардону. Но я бы всё равно нашел место течи и заменил бы одну деталь (как максимум). Привык я так. Пока писал - допёр, что ты имел в виду - шесть нагнетательных клапанов. Редко из них течет, скорее в месте крепления нижней трубки к клапану - подло так, плохо видно и подтянуть сложно.
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Весной из- за этого крепления снял насос и понеслась...
    Посмотри нижнюю трубку.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это мне? Дима спрашивал. У меня сухо и комфортно.
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Не эт не тебэ,
    Вопрошающему
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо !
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дим, а может нужно просто сбавить давление там где его быть не должно ??? :)))
    Ну или хотябы очень внимательно проверить весь колхоз с трубками и регуляторами.
    Т.к. течь из ТНВД - очень не типичный случай для наших движков, скажем так я вообще не припомню такого.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не. Я хорошо запомнил.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :D "Насосникам" хорошо. Если не течет или не запомнил - можно давление прибавить и потечет. Нам сложнее - у нас там разрежение.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно сделать если есть желание и количество более единицы
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #213 Kotiara, 20 янв 2016
    Отпишусь по сегодня. Машину запустил, поднастроил угол на 2 ATDS,скважность 5%, выставил цикловую меньше 6,2 не получилось. запускается очень тяжело на холодную. Замерил внутрикорпусное. И как бы не прискорбно замечать, но прав jonatan, оно на х.х. при прогретом двс и топливе 35 гр. равно 5 аТм.
    Логи скидывает не буду, смысла нет.
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Поставь пораньшевпрыск, 1,5, попробуй вплоть до 1 , а может и более
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Не разницы нет, пробовал. До этого ставил 1. Нужно, что-то с насосом делать. Буду думать.
  16. rudenok
    rudenok Участник форума
    4 сен 2010
    109
    Allroad 2,5TDI AKE
    Привет, было как-то после ремонта ТНВД не заменили колечки на голове с плунжером, от туда и текло, плохо заводилась, когда разобрал, увидел, одно колечко защемили во время сборки, после замены всех трех течь прекратилась.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, спасибо, посмотрю :hi:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    дохлый ТНВД, надо бы другой, из моделей посвежее...
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Валера, не помнишь в какой теме или кто отписыаался по насосу, что поднял давление до 10?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тоже не помню в какой, но помню что было 2-3 дня назад :nod:
