Насос тнвд из польши
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kotiara, 15 июл 2013.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #221 Kotiara, 21 янв 2016
    Перебрал на вскидку несколько тем и не нашёл. Почти весь станочный парк пол рукой. Чето не хочется новый корпус и насос брать. Есть уже два, можно и поизголяться.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #222 serg72, 21 янв 2016
    Там вроде бы после замены уплотнений на диафрагме распределительной головки поднялось внутрикорпусное. Если есть возможность и желание, можно шлифонуть торец насоса под шиберным.
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так это я и выясняют. Все остальное есть на чем сделать
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    А что там выяснять,разбирай насос и шлифуй торговую часть насоса под шиберным.
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Надо же не просто шлифовать, а ещё шероховатость и соосность выдержать.
  6. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    DEN AKE его ник на форуме.он в теме Валеры про разбор насоса писал как точил корпус:hi:
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Он мне уже отписал.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так то все просто - паста гоя и войлочный круг, но здесь так не прокатит.
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Войлочные круг не пойдет,нужна наждачка 1500-2000.
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сергей, так лучше не подходить к корпусу совсем. Завалишь всю плоскость.
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Не сцыте, боцман, пробъемся,
    Берешь нулевку 800, 1500. 2000. 2500
    И притираешь плоскость, а вот что возьмешь за плоскость это тебе решать, кто на расочном кто как:) :) :)
    Мармышки когда нить мастерил???
    Да и войлочный круг пакость полнейшая, фак патрол прочти все ясно станет,
    Ужо четвертый корпус отреставрирован:) :)
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А здесь можно поподробней.
    Извеняюсь конечно, но после Волги у нам не рыбалка.
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Написал ведь, прочти про разборку в фак патрол, там есть как...
    Ну не поймешь подскажу:) :) :)
    Да и если есть станочный, в чем проблема????
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Дай ссылку,что-то не могу найти.
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Если это разбор насоса на патроле, то ссылка где то была, надо пересчитать тему. Хонинговка только цилиндров, под внутреннюю плоскость надо что-то думать.
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Я уже нашёл эту тему поремонту вп-44,я её читал давно и сам нею пользовался при ремонте своего. Просто подумал что что-то новое появилось.
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Разобрал я оба насоса в ноль. Корпуса на вид не сильно потерты. Попробовал вывести один 2000 шруркой. Износа в 0,1 мм точно нет. Но вот нашел сильную затертость внутри корпуса насоса и зазубрины на башмаках. Теперь думаю такой он ко мне приехал или у меня фильтр пробило. Топливный фильтр на машине точно под замену для успокоения души и сна. На башмаках обоих насосов выработка фаской с рабочей стороны.На стекле фаску выбрал 1000 и 2000 шкуркой. Не уверен, что на фото зазубрины видно, но ногтем чувствуются.
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Не добрал, пару соток по корпусу
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    На фото оба корпуса ещё не обработанные
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    На первом снимке видна глубина затертости.могу помочь сделать насос это мне знакомо
