Насос тнвд из польши
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kotiara, 15 июл 2013.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Д. Вова, спасибо конечно, но живу на Урале и мы танки делали. Даже пересыл будет стоить дороже, чем найти нормального станочника, а уж со станками у нас проблем нет.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    пересыл в любой конец бывшего СССР- 25 баксов до 12 кг.это не танк пересылать
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  4. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Угол отрабатывает от -2 до +5 всего и пресловутая 0550
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Попробовал поднять общее давление за счёт подкачки. Дошёл до 9 с небольшим, угол все равно не ходит в нужном диапазоне. Превентивно скажу про резинки, все плотно стоит, по одной ставил и проверял без поршня и пружин.
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    то есть, ты хочешь сказать, что производительности обоих насосов в тандеме не хватает. а давление все равно поднялось
    • 13.02.2016.zip
      2,2 КБ
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не понял, а чего потер все?
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    я не потер, а к себе в тему все перенес. чтобы потом не бегать по темам.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нужно не давление на в ходе в шибер, а важна разница от входа в шибер и до ....так дальше. Эту разницу и надо обеспечить.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Уж коль дискуссия ушла в другую тему спрошу тут - а у тебя подкачивающий насос стоит или на входе разрежение? Долго искать - может ты и говорил...
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    я же написал, что подкачивающим волговским давление до 9 доводил, результат тот же.
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    когда включаю просто насос подкачки, давление на манометре около 0, шкала на 30 (так и должно быть ведь клапан на самом тнвд 0,9). без насоса подкачки на запущенном двс 5,5-6, с подкачкой поднимается примерно до 6-6,5. когда поднимал до 9 стрелка манометра начинает гулять +-1,5аТм, без подкачки стоит ровно.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Теперь понятно. Спасибо.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ты про этот золотник?
      74,9 КБ
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да. Про этот.
