Насос тнвд из польши
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kotiara, 15 июл 2013.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #261 Kotiara, 21 фев 2016
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хорошие показатели внутрикорпусного однако ! :nod:
    Стрелка у тебя почти не дергается, бывает ее колбасит просто бешенно, и очень быстро, около 20-30 Гц аж звон от стрелки идет.
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Валера, тогда на скважность при угле в базовом можно забить? Сейчас у нас - 12, машина запускается со второго оборота.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скважность зависит от базового угла
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Вот что получилось в итоге.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на холодном моторе на запуск насос подкачки практически не влияет, густую соляру даже полудохлый шиберный накачает
    по логам как бы не айс, при базовом 2 атдс, в раннем скважность аж до нуля падает, не хорошо вообщето, темболее даже на чуть теплой соляре
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Мертвый при таких паказаниях, но шанс есть
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Броду я его ковырять пока не потеплеет. Есть пару мыслей, но на потом. Ездит и ладно.
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Да и два мозга лежит, с которыми разбираться предстоит.
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Про свой забыл :) :) :) :)
    Это тот насос который ты восстанавливал???
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    подпишусь
    quattrosarai нравится это.
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Да тот. Буду механически все обрабатывать, руками не получится нормально. Нашёл маленькую координатку и свой шлифовальный подниму.
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Последний лог на 3 передаче
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чтож, очень не плохо :)
    Но нужно еще добавить после 3000 об.
    Замечаешь, немного тупит после 3000 об ?
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #275 Kotiara, 15 май 2016
    Поставил новую прошивку. Логи ещё не снимал, но по ощущениям пятой точкой провала разгона нет. Потекла обратка на 1 форсунке, заодно помыл двигатель. Машина вообще полетела :inlove:
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Эмоции эмоциями, но вот последние логи
    • Logs.zip
      3 КБ
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И че прям, до сотни за 8 сек ? :cool: Зачет !
    Турбину почистил чтоли ? :)
    ЗЫ
    Ледчику еще покажи логи, а то он всё носом крутит никак до чипа не доедет :))
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #278 Kotiara, 27 май 2016
    где 8 ? 10.5, до чипа меньше 11.7 не было.правда колеса поставил 17 вместо 15. турбину не чистил. вот думаю еще дмрв промыть, как купил так и поставил, по мне так он грязненький снутри. второй столб - скорость, третий - пройденные метры. у меня все таки автомат, а не механика.:shuffle:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а... точно, вчера под пивом смотрел не внимательно :))
    10.5 - конечно не айс, но не плохо для такого старого мотора, в идеале гдето ближе к 9-ти должно быть
    озвучь точные размеры колес
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    215 или 225*50. R17. Если ширина более точная нужна, то только вечером.
