Насос тнвд из польши
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kotiara, 15 июл 2013.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #21 Kotiara, 17 июл 2013
    Вообщем вот, что получилось в итоге. правда логи 1-10-11 на разгоне не очень
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    #22 ser_gr72, 17 июл 2013
    продолжай в том же духе
    надо в базовых, но судя по логам стоит 2,0-2,2 atdc ( -2.0 btdc в логе).
    для afb изначально шло 2btdc - 3atdc.
    так что я бы ставил 0,5 atdc.
    2+-2 atdc появилось потом.
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вот здесь я не соглашусь.Именно эти показания надо смотреть в "измерениях", и если есть отклонения, то регулировать в "базовых" и выставлять 2*+-2* ATDC. И нет никакой разницы, AFB или BAU.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    ссори.
    в базовых 2+-2
    а в измерениях
    3) Начало впрыска - фактическое значение
    2°после ВМТ...3°перед ВМТ: в норме
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    с углами я разобрался, а по остальному как? есть небольшой серый дым на хх.
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у нас наши машины называют сельхоз техникой и нормально почти никто ремонтом не занимается.UTUG писал, что надо 2.4 ставить по углу. где и что еще посмотреть и главное как? у меня типтроник. на разгоне обороты быстро набираются, отсечка в районе 5000.
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #27 Kotiara, 24 ноя 2013
    последние логи резина стоит 205*60*R15
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Заезжал сегодня на пневмотест. утечек нет. забрал форсунки. настроили открытие на 225. вопрос такой - не сильно ли высокое давление настроено и отсутствие утечек на пневмотесте показатель ли отсутствия загнутых клапанов.
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #29 Kotiara, 30 ноя 2013
    вот фотки с внутрянки
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #30 Kotiara, 30 ноя 2013
    вот еще
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Это на рокерах полосы такие, пальцем чувствуются?
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да это уже почти и не рокер...
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    там не полосы, уже запредельный износ. и это только слетевшие. собирался только форсунки поменять, а придется головы ремонтировать. в левую пока не залазил. только в понедельник получится. первые фотки телефоном делал, поэтому они не очень.
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #34 Kotiara, 7 дек 2013
    получил рокеры и гидрики
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    НАдеюсь проблемма решена!!!
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    нет еще. пока не менял еще. да и заменой только этого не ограничишься. раз разбирать, так еще пару проблем попутно решить хочу.
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    д. Вова, скажи сколько Ом должно быть на э.м. клапане опережения и э.м. подачи?
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #38 jonatan, 8 дек 2013
    даже не представляю сколько.Ни разу не ставил себе такой вопрос.Интересно сколько же?l
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я могу подсказать - недавно измерял. Клапан опережения - примерно 10 Ом, дозирующий клапан - доли Ома, у меня показал 0.3 Ом. Заморачиваться измерениями мостом Вина не стал, мерил китайским тестером, допускаю определенный плюс-минус. Насос рабочий.
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    перепроверяйте измерения таких тестеров. там просто щюпы дают от 0,3 до 0,6 Ом
