Насос тнвд из польши
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kotiara, 15 июл 2013.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нет, я ж не совсем баран - 0.6 я вычитал. :laugh:
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Просто в том случае мне было всё-равно, 0.3 Ома там или 0.35. Замеры велись с целью выявить "годен-негоден". Мост Вина лежал рядом, но это ж надо батарею вставлять... :hi:
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Катушку дозирующего клапана проверить на работоспособнось только измерением сопротивления не получится. Само сопротивление 0.23 Ом плюс/минус 0.01Ом (было и 0.197Ом, но этим показаниям особо не верю - измеритель фуфельный был), лично замерено на трех различных клапанах (рабочих). Надо еще индуктивность замерять, должно быть в районе 74 - 75 мкГн. На тнвд работоспособность лучше всего смотреть токовыми клещами (токовым датчиком), в литературе именно такие зависимости приводятся. Можно и просто осциллографом, но нужно ясное понимание, как токовый сигнал отличается от напряжения.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это Вы сейчас с кем разговаривали? :confused: Человек спросил сопротивление обмотки клапана - я ему ответил.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Всем спасибо :)
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Разговаривал со всеми, кто хочет слушать. Прекрасно представляю откуда интерес к сопротивлению обмотки дозатора, поэтому и попытался более полно ответить, что б лишних вопросов избежать.
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Подскажите порядок затяжки бугелей распредвалов.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    #48 Chyrik, 14 дек 2013
    Все что нашел. Тм многое есть :)
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #49 Kotiara, 22 дек 2013
    Полусобрал и завел машину. вот что получилось.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Костя, сделай лог 4 группы в базовых параметрах. И непонтно логи 13 и 14 группы они одинаковые. не напутал?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В 4 группе в базовых поздний угол слишком поздно. Надо 2+/-2 ATDC или 0-4 ATDC или, что то же -4 - 0 BTDC.
    То, что на ХХ угол запрашиваемый совпадает с реальным говорит лишь о том, что система опережения справляется, но при этом на верхах ближе к 4000об/мин этого может и не случится, не будет хватать диапазона. Надо базовый ставить в пределах нормы.
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Вячеслав, спасибо. я знаю, что угол не донастраивал. времени не было. после ремонта форсунок коррекция понизилась, а вот цикловая ушла к 6. обьясни - по программе не пишется коррекция по 2 цилиндру, а управляющая стоит на 3, как считать по какому цилиндру какая коррекция?
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну гут, молодец
    покажешь потом логи разгона
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Валера, привет. у нас уже мороз под 20 и снег везде лежит, логи разгона наврятли нормальные получатся. даже на шипах ESP срабатывает. да и недособирал я еще морду до конца, когда в бокс пустят пока не знаю.
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #55 Kotiara, 22 дек 2013
    со стопорами у меня не совсем так как выложено получилось. толщина 5,2 немного тонкие, чем у меня. и по ширине подгонять пришлось. не 40, а поменьше. притом на правой меньше, чем на левой.и по распредвалам у меня нет метки ОТ, не смотрел как на старом двс, раскопаю - гляну.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Коррекция пишется относительно цилиндра которого в программе нет. К управляющей форсунке это измерение ни как не привязано. Там оценивается время прохождения меток на коленвале, быстрее или медленнее вращается мотор от одного цилиндра к другому, а за единицу (отправную точку) берется время работы второго горшка.
    Цикловую можно поправить сдвигом датчика вращения ротора тнвд, поднимаешь мозги, от них идет шлейф к датчику. Он притянут двумя винтами, отпускаешь винты и чуть-чуть (доли миллиметра) сдвигаешь. Если правильно помню, тебе надо двинуть к левому колесу (цикловая уменьшится). Перед тем как отвинчивать мозги пережми шланги до фильтра.
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    пока цикловую оставлю как есть. насос на гарантии. летом поправлю. на первом форсунка настроена на 235. в сервисе сказали, что при 220 она плохо пылит. у меня есть еще 3 простых. попробую сам перебрать и почистить их. на качек свожу к ним.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    смысла просто чистить нет. Там износ иглы распылителя
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сергей, здорово. смысл есть почистить. коррекция с 1,5-1,8 опустилась до 0,3-0,4. до чистки все форсы лили на маленьком давлении, а сейчас по крайней мере нет.да и форсунка стоит на правой голове, работы по замене ее не так и много. я смотрел мои распылители, на иглах есть износ, но есть и только со следами контакта
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Тогда запусти промывку винсом. Литра 2 на пару часиков. Мы на работе недавно оживили мертвую насос форсунку на пассате промывкой раскаленным винсом с прогазовками до отсечки. И о чудо она просралась и стала работать как надо
