Насос тнвд из польши
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kotiara, 15 июл 2013.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    я когда поменял насос, заморочился промывкой. как было, так и осталось.читал тему про промывку и тоже в 3 этапа делал.жене на 10 помогло, а мне нет
  2. Юрий59
    Юрий59 Участник форума
    22 авг 2008
    198
    А6/С5 AVANT 2.5TDI
    Подскажи пожалуйста где и как насос заказывал-можно в личку.
    на аллегро лазил-цены вроде гуманные,но как его оттуда выдернуть?
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #63 Kotiara, 22 дек 2013
    Юрий, свяжись с Евгением Лотовым по evgeni.lotov@mail.ru. я через него все делал. напиши сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=319766&page=348, что за проблема с насосом или создай свою тему, может обойдешься без замены насоса. у меня то случай безнадежный был.
  4. Юрий59
    22 авг 2008
    198
    А6/С5 AVANT 2.5TDI
    при проверке меток ремня грм забыли выдернуть фиксатор из шестерни насоса-прокрутили стартером,отломили кусок корпуса возле сальника-солярка оттуда течет,судя по всему-корпус под замену
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    думаю тут без вариантов
  6. Юрий59
    22 авг 2008
    198
    А6/С5 AVANT 2.5TDI
    Благодарю!Обязательно спишусь с ним.
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #67 Kotiara, 26 дек 2013
    Добрался наконец-то до машины. вроде все настроил. угол поставил такой, потому-что заметил по лету, после замены насоса и настройки через неделю угол ушел с 2,4 к 3.я так понимаю, что он вытягивается до своего рабочего размера.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    покатался сегодня вечером с час по городу. дыма нет, но напрягает запах с выхлопа. сразу чувствуется дизель. ката нет, определил по шву на корпусе.
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    без ката вонь нормальное явление. Немного цыкловая высокая че то. Ты снимал логи без потребителей? Климат случаем не был включен?
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    цикловая подросла после ремонта форсунок, тоже заметил.все выключено было.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    угол я бы попозже сделал
    2 градуса или 2.5
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну у меня нижний кат тоже в шрамах,но вони не было пока егр работал
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ЕГР работает, угол через пару - тройку дней перепроверю, явно уйдет ближе к 2
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    смотри в комплексе -угол, цикловая ,коррекция
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    цикловая была до 5, после 6,3. угол до 2,2, после 1,4. коррекция до в - до 1,8, после в + от 0,3 до 1.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вот когда угол ,через пару -тройку дней будешь смотреть ---угол ставь 2 или ближе к двум по очучениям на старт(у меня 1,8 стоит),цикловую уменьш до 3,8-4,5(при этом поглядывай за изменениями коррекции стараясь свести ближе к нулю)
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Я бы в тнвд не лез. Не стоит регулировать цикловую. Отрегулируй угол до 2 и поездий какоето время, а там видно будет
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у меня вылезла проблема. когда оставляешь машину на горке багажником вниз. постоит немного и плохо заводится, также как и при завоздушивании, приходится долго покрутить стартером. машина заводится нормально, когда стоит прямо и на холодную и на горячую. притом от количества топлива не зависит, было и при 15 л и при более 45.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    моя догадка такая. когда машина стоит ровно то бак находится не на много ниже насоса, но когда ты ставишь на горку, эта разница становится больше и насосу труднее поднять топливо. При нормальной работе топливной это не критично, но у тебя походу сосет воздух где-то и проблема от этого усугубляется
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Добавлю. Если только дело в том, что тнвд тяжело и ремонтировать нехочется, то поставить доп.насос.
    Ну, а если подсос, и в данном случае в баке, то это надо найти обязательно.
