1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Насос топливного бака 2.5 TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Валентин А6, 11 май 2011.
  1. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    я тоже грезил идеей замутить подкачивающий насос дополнительный...одно время оч намучался с воздухом в системе....а потом мне пришла в голову эта мысль....и я те скажу,это как двух зайцев убить сразу
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
  3. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Короче навернулся у меня насос Подкачивающий в баке, заказал новый без накрутки за 6800 руб?
  4. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    ты что оригинал заказал?
    кстати у меня одно время от ваз 2110 стоял...за 800р и ниче катался)))
  5. jankul
    jankul Новичок
    6 мар 2012
    3
    a6 2,5tdi 00г
    всем привет........audi a6 c5 2,5tdi 110kw 2000г.чуть меньше полбака,то подсос воздуха и не заводится.... что с этим и как делать?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    видимо перекачивающий насос менять,конечно если у тебя квака,а если нет,то я не знаю.
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Насос в баке у тебя только лишь наполняет стакан. Проверь предохранитель №28 в торце панели приборов. Попробуй напрямую дать питание на насос. Ошибки есть какие-нибудь?
  8. Ергеша
    Ергеша Новичок
    25 янв 2015
    2
    A6 2.5 дизель
    Кто знает? какое давление должен качать погружной топливный насос насоса дизельной AUDI A6 2,5?
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  10. mufaSmolensk
    mufaSmolensk Новичок
    10 апр 2016
    2
    У меня AKN в топливной системе 2 насоса 1 подкачивающий другой перекачивающий. Подкачивающий стоит в багажном отделении перекачивающий под задним сиденьем в салоне
  11. mufaSmolensk
    10 апр 2016
    2
    Подкачивающий чего то сосвсем не наполняет систему. даже на прямую включенный
  12. Гадяк Павло
    Гадяк Павло Новичок
    27 сен 2017
    7
    Украина
    Audi A6 C5 2,5 TDI
    Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, не включается насос в топливном баке. насос проверял работает. тестером мерил входное напряжение на фишке насос, оно отсутствует. помогите пожалуйста в решении проблемы
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.523
    Еще напишите какая машина.
    А так смотрите предохранители если все целое то тогда рэле.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я бы с реле начал, пред помрет, скорее всего, когда насос заклинит, а он жужжит от батарейки. Но вот контакты на реле часто обгорают.
    Так-то накидать версий легко ))
  15. Гадяк Павло
    Гадяк Павло Новичок
    27 сен 2017
    7
    Украина
    Audi A6 C5 2,5 TDI
  16. Fimka1989
    Fimka1989 Новичок
    6 сен 2019
    1
    Магаданская обл.
    Помогите пожалуйста разобраться. У меня Ауди а6 с5 Квадро 2.5 мотор AFB глохнет при половине бака,насос купил новый тоже самое глохнет. Сегодня заглохло почти при полном баке воздух в системе откуда незаю. В области двигателя до бака всё нормально с шлангами и трубками. Пробовать переделать насос из перекачиваюшии в подкачивающий?
