Насос умер? Логи.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем motorius, 22 дек 2013.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    По вакууму не понятно:confused:.
    По валам:если метки смещены то в 13 и 14 групах будет видно коррекция одной из голов будет существенно отличаться,но проверить метки можно ,что-бы исключить.
  2. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    Бессонная ночь, а сегодня рабочий день у нас! Больше -0,6, т.е от -0,6 до -0,8. Вроде бы ничего не перепутал. Сейчас погоню к приятелю проверять метки.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На насосе должно быть -1 при вакууме на насосе меньше -0,8 будет проблема с управлением турбиной ,запаздывание реакции, и как следствие затуп при разгоне.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    motorius, нда, сервис слабоват.....
    по делу тебе нужно для начала записать логи
    потом проверить метки ГРМ и распылители
    и временно заглушить ЕГР
  5. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    Кто нибудь знает, от чего зависит значение в третьем слева окошке 9-ой группы в Ваг-коме? Подписано "ограничение по трансмиссии" (transmission limitation).
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Объяни что ты ты хочешь увидеть, и зачем тебе 9-я группа ?
    И второе, про какой контроллер идет речь ?
  7. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    9-ая группа в двигателе. Увидеть хочу меняющиеся цифры, а там колом стоит ограничение по трансмиссии 15,1 мл./цикл! На холостых и в движении - пофиг!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    8-ю группу смотри, там полезные цифры
  9. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    Есть уверенность, что в девятой группе цифры бесполезны? Объясни почему, а то я сегодня пол-дня бьюсь с этим ограничением по трансмиссии! У меня механика, говорят, что ограничение подачи по трансмиссии может быть только на автомате, однако в 3-ем окошке висит 15,1 мл/цикл!
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ну что ты привязался к 9-й группе? Тебе ж сказали актуальней смотреть 8-ю .Ты с вакуумом разобрался?
  11. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    А замены не было с АКПП на МКПП? Может стоит смотреть кодировку блока управления?
  12. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    Уверенности, что замены не было, нет. Но коробка с работающим демультипликатором, вряд ли бы так заморачивались. Пойду кодировки посмотрю.
  13. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    Прости, не понимаю, что значит "актуальнее"? В этом сезоне:)? В 8-ой все в порядке, а машина не едет! На счет вакуума, посмотри в логах, как турбина отрабатывает. Егр глушил, и снова вынимал прокладку - никакой разницы.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Не там копаешь,еще раз говорю тебе 9-я група здесь не причем.ПРОВЕРЯЙ ВАКУУМ:umnik:.
    Логи твои ещё раз посмотрел и советую тебе просмотреть тоже.До 2000 об разница в запросе и факте по надуву 400 мбар :umnik:что очень много и говорит о нехватке вакуума чтобы поднять шток геометрии на заданную величину.После 2000 об все нормаль 75 в районе 50-60% и вакуума достаточно.
  15. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    Сразу после заводки шток подлетает до конца вверх и стоит там пока не прогазуешь до 1500-2000 оборотов. Повторюсь, недавно турбина была разобрана и вычищена, шток ходит легко и быстро. Нехватка давления на малых оборотах скорее всего вызвана нехваткой топлива и, следовательно, нехваткой давления на лопатках турбины.
    2 vladimirov1962, кодировку проверил, стоит восьмерка на конце, т.е. механика, все правильно.
  16. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Для себя бы посмотрел чистоту сетки приемной в баке, заменил бы топливный фильтр (если нет уверенности в его чистоте). И как вариант поменять клапана 75 с 18 для пробы.
  17. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    Бак проверял еще пару месяцев назад, сразу после покупки, он чистый, фильтр тоже новый. Завтра для полной уверенности снова пройдусь по шлангам с вакуумметром, и, если ничего не найду, полезу проверять метки, за одно и ремни-ролики поменяю.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    motorius
    слушай и запоминай
    Реальная подача топлива отображается в 1-ой группе, это то кол-во топлива которое ЭБУ командует подать ТНВД !
    Уверен там проблемы нет, т.к. оно будет достигать 40-45 мг.
    А это значит что проблема гдето либо в ТНВД либо в железе мотора !
    Оставь в покое мозги мотора ! и 9-ую группу темболее :)))) она ваще неприделах
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #39 jonatan, 8 янв 2014
    Не надо этого делать .ты только время и нервы зря потратишь .лучше подумай о реальном ремонте .Могу адрес сбросить. Кстати твой насос 0 470 506 033 -- VR 6/2/70M2200 R1000
  20. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    неплохо было сделать опресовку впускного тракта, может быть лишний воздух?
