насос вторичного воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 11 ноя 2012.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если отключить/вытащить пред системы СВВ в моторном коробе то будет ошибка не по недостаточной пропускной способности, а по обрыву на реле J299
  2. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    А если нет катализатора, но есть пламегасители, как-то повлияет это на работу автомобиля?))))):f1:
  3. Plohish 4B(C5)mono
    Plohish 4B(C5)mono Участник форума
    21 авг 2005
    123
    A6 4B 2,4 моно ручка
    если есть вторые лямбда, вылезет ошибка с недостаточной эффективностью ката...
  4. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Plohish 4B(C5)mono, помогите, пожалуйста, где находится реле насоса вторичного воздуха?))))
    Сегодня, после работы, завел машину. Завел с первого раза, обороты на холодную стали подниматься до прогревочных прерывисто с ощущением сильной вибрации. Я бегом к насосу вторичного воздуха. Отчетливо был слушен повышенный шум "работающей пилы" (видимо, работал насос). Постепенно машинка прогрелась обороты нормализовались, и, как ни в чем не бывало.
    Или проще просто фишку отсоединить?:chainik:
  5. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    У меня реле насоса находится в коробке блока управления двигателем..., со стороны водителя под пластиковой накладкой у стекла под капотом.
    проще наверное найти его предохранитель... Где он у вас, не знаю...
  6. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Понял, спасибо,:nod: но там, в коробке блока, кроме ЭБУ только 1 реле, это он и есть что ли?)))):shock:
  7. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    При любых манипуляциях типа снятия фишки или реле ошибка будет вылазить полюбому. Чтобы избавиться правильно только править прошивку .
  8. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    Да, именно так, я об этом писал раньше...
    Но мало ли зачем ему нужно отключить этот насос... По кр мере если он гремит как чёрт знает что, то лучше с ошибкой поездить, и подумать что дальше делать..
  9. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    А тут вариантов то всего два:nod:. Либо его в топку и програмно обрубить,либо потратить денег на новый. Третьего не дано.
    С позволения топик стартера объявим голосование :)
    Я за первый вариант:rock::nod:
  10. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    на буржуйском сайте видел как эти насосы перебирают... в принципе ничего особо сложного, буду дома, кину ссылку если найду
  11. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Да и у нас перебирали,где то была тема , я так ради веселья голосования предложил. ИМХО не вижу смысла морочиться с переборкой или ремонтом.
  12. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    теоретически, если выдернуть фишку, на прогреве больше горючки сожрет, ведь так?
    я ее выдернул, сек. 30-60 голимым бензином, при прогреве прет.
  13. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7016127#post7016127
    Пост 9
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да хрена с два. Сначала снял фишку..потом вообще все нахрен демонтировал.
    Вторых лямбд нет. Никаких ошибок в ваге нет.
    :hi:
  15. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    А говорят что чудес не бывает...:hi: Так у тебя изначально евро2 было?
  16. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    #36 Plohish 4B(C5)mono, 13 ноя 2012
    странно это... должны быть...
    вполне вероятно у вас уже "вырезано" всё програмно...
  17. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
  18. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    А хрен его знает..Может и было. Надо поднять документы.
    Гнал с неметчины. Кстати насос не гудел..просто катов нету уже, на кой икс ему тогда стараться... :D
    Сомневаюсь, что вырезая каты мне за бесплатно кто то прошивку заменил..
  20. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня по вину евро 2 в России куплена была катов нету насоса нету все убрано ошибок нет.
